salut,
je vais vous faire partager les modifs que ma 103 va subir au fur et a mesure
petite presentation de la bete
103 SP de 71 avec quelques modifs de la part de l’ancien proprio
(merci a lui pour la misere)![]()
je l’ai acheté y’a deux semaines, elle a demarré ce week end,
aujourd’hui elle est en piece
la jante AR vient de recevoir son nouveau pneu
petite comparaison![]()
mais un petit probleme, enfin deux![]()
donc va devoir rallonger tous ca
a suivre…
le pneu la aurait ete mieu sur une rcx mais bon faut reculer la roue au max!!
Attention au double poste, c’est quoi comme pneu
salut bienvenue p!! alors la le pneu effectivement c’est large
mais si tu rallonge ca va le faire p!! sinon tu as l’air d’avoir une culasse radiale ca pete p!!
Attention au double poste, c'est quoi comme pneu
pas fais attention desolé
c'est le pneu avant de ma 750 gsxr qui est cuit, donc on recycle
ahh dommage t’a un bras oscillant court les gros pneus ont du mal à passer/ne passe pas mais il existe des modèles long comme sur les chronos où il passera sans soucis
Sinon t’a prévu quoi pour ce sp ??
Simpa ce pneu arriére, mais pourquoi mettre en pneu énorme comme sa sur une mob
Sinan ta culasse c’est une malossi G1 polygonale, asser rare
ben en gros,
cadre + bras oscillant -> noir mat avec une pin up soft an blanc sur un coté du reservoir
roue AV -> blanc mat
roue AR -> flasque blanc mat avec un p’tit dessin
frein AR -> rouge mat
frein AV -> disque
guidon bracelet
barre couder de renfort
feux AV rond
et pour le moteur je sais pas encore
J’ai des flasques neuve a vendre si tu veut
J’adore !
J'adore !
alors on est deux, c'est deja ca....
photo du bras oscillant ralongé demain
domage c’était un 103 sp de 71
domage c'était un 103 sp de 71
en meme temps il etait plus vraiment d'origine
avec un model stock je ne l'aurais pas modifier d'ailleur je l'aurais meme pas acheté
voici les photos
il reste plus qu’a faire les soudures bien propre et mettre un renfort
malgré qu’a l’interieur du bras j’ai mis un fer plat.
bras oscillant +8 cm![]()
si vous souhaitez plus d’info posez vos question
Je vais suivre ton post, car je pense que tu va faire un truc sympa, deja en voyant le pneu sa promet
Dommage que je n’aime pas les flasques. Mais chacun c’est gout!
Le bras oscillant je trouve que ça rend mieux avec un couleur clair, ou polie
bien les soudure !! ça passe au poile
ouais pour les soudures ca va le faire
sur la deuxieme photo on voit que le reservoir est touché
apres avoir ponser… v’la le carnage le type etait acro au mastic
donc on va devoir debosseler
photo a suivre
pourquoi il est allé foutre du mastic la
en plus sans mastic de finition c’est sur que ca se barre
et ton rallongement du bras oscllant est très propre
