Mon av79 cale a chaud elle me fait la panne des 10 min
help.gif mon av79 cale a chaud e quand j’essaye de la redemarrer le moteur tourne tant que je pedale mais il s’arrete si j’arrete de pedaler et elle fait des gros pouf help.gif
sans doute un condo hs
help.gif help.gif help.gif help.gif help.gifmerci mais c’est quoi la difference entre un condo et une bobine d’allumage :slight_smile:
Salut, j’ai eu exactement la même problème (toujours pas résolu d’ailleurs) sur mon AV44.
Exactement la même panne des 10min avec des gros « boum » si je continue a pédaler.
En fait si c’est comme pour moi, c’est ta bobine haute tension intérieure qui est morte.
Il faut alors la remplacer par une bobine haute tension extérieure.
Mais ca n’exclut pas que ton condo aussi soit mort
Moi, c’est bon j’ai fait le remplacement, en changeant aussi le condo, mais j’ai pas encore bien fait le calage du moteur donc la mob pete n’importe comment.
Je met un lien vers mon sujet, les gens du forum m’ont bien répondu.
http://forum.mobcustom.com/problemes-pannes-sur-mobylette/mon-av44-cale-a-chaud-213083/
J’espère avoir pu t’aider!
franchement c’est plus probable que se soit le condo…
puis les condo chinoi de maintenant c’est de caca en boite… perso j’utilise des condos ellectroniqes, beaucoup plus fiables 002.gif
meme avis … je suspect un condo hs .
et meme avis sur les condos adaptables neufs chinois … faut en achetter 3 pour n en trouvez qu un qui marche angry.gif
mieux vaut trouvez de l origine si c est possible .
je leur avait acheter un moteur complet MBK… c’était que de l’origine, du vrai… mais ce temps là est terminer. je vous donnerai les références du condo electronique… j’ai fait 7000 bornes sans problèmes avec, puis il a mourue, une des pates c’est coupé à cause des vibrations, mais sinon il fonctionnait très bien, j’en au par ailleur remis un 002.gif
