Mon booster ne démarre pas il se noie tout le temps
Bonjour à tous je viens d’acheter un booster spirit première génération.
Il n’a jamais démarré mais j’ai de bonnes bases en mécanique.
Aujourd’hui je me retrouve devant un problème que je ne comprends pas, après l’achat de mon scooter je suis reparti quasiment à zéro.
J’ai ouvert le bas moteur changer le vilo suite à ça j’ai changé les roulements les joints spi, joint de culasse joint d’embase cylindre piston segment la bougie est en neuve je ne l’ai pas touché changer le carbu je suis passé sur un 17,5 gicleur 95 tout neuf pipe boîte à clapet neuf plateau de démarreur derrière le vario neuf le scooter à une bonne compression aucune fuite moteur.
Une fois le moteur complet correctement remonté test de carburation arrivée de carburant et dépression nickel flotteur de carburateur nickel éteins salle à la bougie nickel.
Et au moment de démarrer le scooter gros flop il ne démarre pas alors que j’ai fait ça des dizaines de fois et ça a toujours fonctionné cette fois-ci ça ne démarre pas et par-dessus ça je me retrouve avec de l’essence dans le vilo en dessous du piston c’est la première fois que ça m’arrive et après avoir fait tous les tests compression arrivée d’essence allumage le scoot ne démarre toujours pas et se noie avant même de démarrer.
Donc à chaque fois je le dénoie pour enfin le faire démarrer mais il ne démarre toujours pas j’ai vraiment besoin de bons conseils pour faire rouler ce scoot une bonne fois pour toute
Salut je supose s’use leme t’es clapet ect tu a cheker? Si tu na vraiment aucune fuite une bonne compression je te conseille d’essayer un autre rotor si t’en a un qui traîne je sais que c est rare comme
Panne mais si tu as étincelle et arrive d’essence bon plus compression plus aucune fuite je vois que sa essaye et tiens moi au jus
