Bonjours a tous, Ce matin j’ai pris mon spirit histhoire de le faire tourner un petit peux,
et quand je monte a un certains nombre de tours, le scoot se met a pêter (Ex: a
2000tr/min il pête et navance pas plus de 20Km/h)… de ce fait j’avais constater que
l’anti-parasite c’étais déboité donc je l’ai remis mais malheureusement sa ne change rien
alors es ce le froid qui y fait, ou mon carbu (jlavais n’étoyer et c’est depuis là que sa
me le fait), ou l’allumage (qui luis je l’avais déjà changer) ?
Booster Spirit de 95
- Kit 70 Stage6 Racing
-allumage d’origine
- Pot Yasuny
- Carburateur Dellorto 17.5 (Gicleur de 105)
- Pack Overange
- Vario mallossi
- clapets polini
Haa Oui et j’oubliai, j’ai mes ampoules de devant qui n’arrete pas de grillé, vous savez de ou cela peut venir??
change ta bougie et après c’est bon
Ok, ba je vais essayé, si j’arrive a trouvé une petite bougie dans tous mon bazard…
et comment on voie si la bougie est H.S ?? car hier quand je l’ai démonter elle m’avais l’aire bien, mise a part
qu’elle est bien noir …
ta un cornet ?!
heuuu Non c’est un filtre a Aire totalement en Mousse
ta pas de protection plastique autour
Non du tout !! c’est celui là http://www.maxiscoot.com/article.php?man=10&model=36&parts=a&pagenumber=7&perpage=25&megaboite=&maxiscoot=0&artnr=STR-341.12&manufacturerFilter=
ta rouler dans la neige ou sous l’eau ?
heuu ba ouii, mais il es pas mouiller et puis j’ai même essayer sans et sa fait la même chose
normal ton moteur a pris l’eau donc ta bougie et morte
Oui deja change car se que tu as c’est un cornet ! prend une boite a air avec mousse malossi et tu lui fait une petit prépa et hop sa repare comme en 14 et tu change ta bougie et sa devrait etre nikel !
Ha bonn ba vous m’en apprener car je ne savais pas qu’une bougie au contact de l’eau serais morte…
bas je vous tiens au courant d’ici peut, et si y a d’autre suggestions n’hésiter pas
et pour mes ampoules de devant vous avez des idées ?
Ben dans une bougie il y a des résistance sa aime pas trop l'eau puis tes phare c'est possible que t'es fil on pris l'eau est on griller les phare a cause d'une éventuelle surtension .
Okiii Mais pour mes feux en faite pour être plus claire, Exemple, ci je met deux ampoules neuves et grille
même pas au bout de 5 min, et j’ai l’impression que arrivé a un certain nombre de tours elle grille, une
surtension, mais le problème c’est que maintenant elle ne fonctionne plus du tout, et je viens de les
rechanger… Ont m’a parler du régulateur de tension qui se trouve devant qui es en alu fixé sur le
cadre… quesque vous en pensez??
oui change le
Okiiii ii, je vais passer a MBK ta leur et je vais essayer tout ca
Juste pour vous dire que cela venais effectivement de la bougie, je l’ai changer hier, et NIKEL
Merci X-SPIRIT-X, mais ceci étant la bougie n’était pas perler rien, juste un peux noir… reste une énigme…
