Bonjours à tous je suis face à un cas de figure extrème
Mon filetage de mon moteur est mort et du coup lorsque je visse mon goujon il troune dans le vide et je ne peux pas monter mon cylindre …
Avez-vous une solution à mon problème ??
Merci à tous pour vos réponse.
cordialement.
C’est juste le filetage d’une tige qui est mort ou celui de toutes les tiges ? Tu as plusieurs solutions, refaire le filetage si tu peux alors changer la tige ou les tiges. Moi je ne vois que sa
C'est juste le filetage d'une tige qui est mort ou celui de toutes les tiges ? Tu as plusieurs solutions, refaire le filetage si tu peux alors changer la tige ou les tiges. Moi je ne vois que sa
evite de le refaire vue qui si ces mal fait...
change les sa coute dix euros
Mes goujons sont seuf ( les 4 je viens de les racheter ) Mais ce qui est mort c’est juste le filetage dans le moteur ( pour un seul goujon )
le filetage du moteur? faut tarauder mais sa va etre d’un diametre superieur ![]()
C’est ce qu’il me semblais
Du coup mes goujons serons-ils plus gros ? Et où puis-je en trouver de plus gros ??
bah apres je ces pas si sa passerait dans le cylindre ![]()
T’es un peut dans la merde la ![]()
Ouais je suis piiire que dans le caca !
Ca fait 2 mois que je n’ai pas fais de moto et j’en ai ras le c*l !
Bref, si jamais un goujons plus gros ne passerais pas dans le cylindre que faudrait-il faire ??
Et je ne vais pas changer un bas moteur juste pour un filetage mort ça serais vraiment idiot ! Il doit bien y avoir une solution ![]()
Changer de carter au pire des cas
Mais c'est qu'il est pas bette celuis la
+1 Pour vous tous
Si vous avez d'autre soluces, Merci de me les faire parvenir
rendu est ces la meilleur solution…
Rendu aussi
Je pense que si c’est vraiment mort il faut pas cherché bien loin, tu trouve un demi carter d’occasion et basta. L’alu est vraiment fragile sur les taraudages je trouve.
Ouais malheureusement j’aurais voulu ne pas en arriver la …
Ne sauriez-vous pas on je pourrais n’en trouver ? ( Derbi senda année 2002 « moteur derbi euro 2 »)
Salut
d’occasion, sur leboncoin !
apres du neuf temps trouve sur quelle que site mais les prix font très mal!
Salut
d'occasion, sur leboncoin !
Salut
. J'ai déjà regardé sur leboncoin et je n'en trouve pas c'est ça le problème :/ . Et oui les prix ne sont pas du tout abordable pour des pièces neuves :/. Si tu connais une casse moto du cote de cher toi !
Essaye de voir si tu peut percer sur plus profond et faire un nouveau taraudage au fond, mais j’ai peur qu’il n’y ai pas suffisamment de matière
non il n’y aura pas suffisament, sinon tu peux mettre du teflon a plombier si ton filetage fait 1mm de pluss
non il n'y aura pas suffisament, sinon tu peux mettre du teflon a plombier si ton filetage fait 1mm de pluss
Es- tu sur que du teflon tiendra ? ???
