bonjour j ai acheter mon ludix hier et deja un problème mon kick et bloquer et le démare électrique aussi je pence que ger les galer a changer que doije fair
Déjà tu peux améliorer ton écriture.
Ensuite pour ton kick bloqué démonte ton carter tout d’abord pour voir ce qui se passe
un serrage ?
Pas forcément, peut être juste un problème dans la transmi
mais au démarreur électrique et bloquer aussi
ca te prend 5mn pour demonter ce carter alors fait le ca te coute rien comme ca tu pourras voir tu t’arrive à faire tourner ton vario ou pas
2 vis son foiré et le carter et chaux
si il est chaud c’est pas grave
bah va falloir se demerder pour enlever ses 2 vis si tu veux essayer de reparer ton scoot xd
oui mais j’ai les galet changer sa peu être sa ?
je vois pas pourquoi un changement de galets serait la cause d’un kick bloqué
non mais justement je ne les ai pas changer
bah alors le contraire fonctionne aussi en quoi un non changement des galet en serait la cause
enfin de toutte facon si tu veux pas demonter ton carter la je peux pas trop t’aider …
j’ai 11 000 km c’est pas que je veux c est que je ne peu pas
oui ils doivent etre usé mais c’est pas a cause de ca que ca bug tqt
mais ca se rattrape des vis foirées tu sais
et comment ont fais ?
tu prend un marteau et un gros tournvis pour faire rentrer le tournevis et voila
c est avec une clé de 8
je sais tqt je connais
mais ca t’empeche pas de faire ca
je sais ce que sais un serrage bielle voila dégouter 24 heure que je l ais je fait 10 km et voila
un serrage de bielle ca existe pas …
