Mon kick se releve tous doucement
Voila après un acharnement de très longue duré sur mon kick pour demarré mon scoot « qui ne démarre toujours pas d’ailleur » mon kick se releve mais pas comme avant c’est tou lentement qu’il se remet en place et en demontant mon carter je n’ai rien vu d’anormal!
Aideez moi svp
Merci a tous ceux qui répondront!
Moi il ne se relever pas du tout 017.gif, Tu prend de l’huile (moi c t de l’huite de moteur ) et tu en met un peu partout sur les ressort du kick a l’interieur et tu va voir il va remomnter au bout de deux coup de kick wink.gif
a++
merci par la meme occasion je narrive plu a demarré en demontant le carbu pour le nettoyer je l’ai remonter et maintenant je n’arrive plus du tout a démarré
Sa pourrais venir de quoi? j’ai toujours de la compresse au niveau du kick ma bougie fait des étincelle légere et je ne vois pa dou sa peu venir l’essence arrive normalement c’est bizarre 58.gif de m’aider
piston ou segments car si il remonte doucement c’est que quelque chose force
alors sa peut vnir de la bougie moi aussi la mienne fesait des etincelle mais sa demarrait pas quand meme et des que je l’aie changé sa demaré direct donc bougie demonte ton haut moteur et puis pri 017.gif
j’ai mis une bougie neuve mon moteur ne demarre toujours pas pour le probleme du kick c bon 58.gif
bon après pour le demarage regarde ta bobine ton fil HT et ton antiparasite si ils sont en bon etat
après tu peut regarder l’allumage ou peut etre que t’a plus d’essence 017.gif
Merci je n’avais plus d’essence qui arrivé au carbu donc je vous remercie je votre aide
