Bonjour j’ai un probleme sur mon 103 mvl
je suis sur un 70 polini carter polini carbu 19 dellorto pot giannelli culasse haute compression stage 6 vilo doppler
Le moteur a toujours tres bien marcher il a 1400 klm le cilindre piston n’a aucun trace apparente apart quelque trace de chauffe les joint d’ambase sont récent joint de culasse reçent et joint de clapet aussi les joint spi non jamais etait fait joint de carter aussi il sont la depuis le debut les clapet sont propre et le reglage carbu niquel et variation aussi
J’ai changer ma courroie et mon plateau la monter en regime se fait bien mais depasser les 40-50 environ des que la courroie et en haut du vario plus rien la monter en regime ne se fait plus comme avant et le moteur ne fourni pas toute sa puissance je n’ai rien changer niveau carbuation variation et le reste aussi tout et comme avant a part la courroie et le plateau je cherche mais ne trouve pas le moteur fonctionnait tres bien avant
Mon ancienne courroie etait une dayco 13×870 usée
Et la nouvelle et la meme mais sa ne marche pas du coup
Merci si quelqu’un arrive a trouver
