Bonsoir a tout! je suis italienne et j’adore le 103
Je vous donne mon 103 mvl 1991 vient de terminer
Kit Polini fonte air 46mm
pot giannelli serpentine piste modifiè
Culasse d’origine rebassè
Carter d’origine et vilo d’origine
Boite a clapet polini
15-15 sha dellorto
ressort moteur polini utah
Multivar malossi avec galets 4gr.
curroie malossi kevlar
Merci d’avance
Kevin
tres jolie
par contre remplacement du 15 par un bon phbg de 19 non???
tres jolie
Merci mais avec 19 phbg je n'étais pas sûr si le pot a etè adaptè
Magnifique
c’est a peu près se que je vais faire moi
elle est très jolie ta mobylette
pour le carburateur met un 17.5phbg voir un 19
le sha est trop petit et pas adapté à ta configuration
sympa par contre le vilo d’origine avec le 70 cc sa va pas le faire longtemps
Un bon popol fonte !
Pour le moment je suis aussi en polini 70 fonte, vilo origine et 15 sha, j’ai testé avec un boite a clapet mais c’était pas terrible, surement trop de volume pour le petit carbu.
Pour le moment je reste en 15 sha pour la conso, j’arrive a tenir 75 bornes sans tomber sur la réserve en etant plus ou moins tout le temps au taquet, puis ça ménage un peu le vilebrequin.
Ça doit faire maintenant 500 km que je roule, wait and see.
sympa par contre le vilo d'origine avec le 70 cc sa va pas le faire longtemps
sont de la pensée qui avec kit fonte le vilebrequin d'origine en bonne condition peut suffire
le vilo est neuf ancien type avec la découpe à la lubrification
Merci a tout!
Merci France pour 103
le sha est trop petit et pas adapté à ta configurationEst mieux le 17.5 ou le 19? Sur cette configuratione est mieux cette pot giannelli ou le pot simonini serpentine?
Bonsoir a tout, malheureusement je me suis cassé le pot giannelli serpentin, je voulais savori si cette pot est bonne sur configuration: Kit Polini fonte air 46mm
15-15 sha dellorto
voilà est le pot du centre
ou est mieux le Giannelli Black Gun?
Merci d’avance
Salut
Je dirais Black Gun.
Si tu veux rester old school ,prend un pot vintage comme le serpentin,sinon un pot long,mais il te faut un gros carbu
un 19mm
