Bon voila je vous donne quelque info dessus :
Genre : Cyclomoteur
Marque : Peugeot
Type : F 051 Version : S
Carrosserie : Solo
Source d’energie : ES
Niveau sonore de référence : 76 dB
Régime du rotation du moteur lui correspondant : 3 000tr/mn
J’y connais rien en scooter. C’est pourquoi je vous demande de l’aide.
Le scooter est débridé et roule a 70 en ligne droite et 60 en monté. Il est resté Dans le garage d’un pote pendant longtemps, (plus de 2 ans sans rouler). Je lui ai acheté car il marchait et me Semblait très bien.
J’ai pu rouler pendant 2 semaines nikel avec, aucun problème. Mais le scooter a commencé a faire un bruit bizarre avec le temps. Comme si yavai un crépitement. Les jours continu, Le crépitement, grésillement… je sais pas trop comment décrire ce bruit mais le bruit est toujours la… et se fait de plus en plus marqué.
Ce matin, Je roule 4 km environ, Et un moment le bruit revient d’un coup et la j’entends comme quelque chose qui a lâcher et qui traine par terre… mais J’ai rien vu. Le scoot perd de sa puissance et se laisse aller, il n’accélère plus. J’essaie de le redémarrer avec le bouton, je reste appuyer, mais ca veux pas démarrer. Si j’essaie avec le kick au bout de 10 essai et en accélérant en même temps, Ca refonctionne mais le bruit est toujours la et Bcp plus fort cette fois. J’ose pas le pousser plus fort mais j’ai du rentrer chez moi comme ça. Voila donc si vous pouvez m’aider ça serai bien… Merci
Ps : il a un pot changer " Ninja "
vas te presenter
sinon tu auret du changer l’huile moteur deja si elle a deux ans (sans bouger san rien ) …
déjà, il faut commencer par vérifier la compression, l’allumage, l’arrivée d’essence, essayer avec une autre bougie…
le bruit peut provenir d’un roulement usé
en gros fait une revision plus que poussée
sa vient de ton pot déchapement. il a du rouiller et donc en chauffant la rouille se décolle. d’ou les bruit de crépitement pui le trou d’ou le bruit de féraille qui traine et la perte de puissance considérable. change ton pot et aprés on véra
sa vient de ton pot déchapement. il a du rouiller et donc en chauffant la rouille se décolle. d'ou les bruit de crépitement pui le trou d'ou le bruit de féraille qui traine et la perte de puissance considérable. change ton pot et aprés on véra
Mdr.....
Je voit pas ce que la rouille vient faire dans l'histoire mais bon,voilà quoi.
Si c'était la rouille,pourquoi le scoot ne démarre plus ??
c'est plutôt un roulement,voir un serrage peut être..
Mdr" Ouioui mes Il et Hs ^^ déja dans un autre truc il disait nimpe mes la c’est le Comble !!!
Ouai s’érrage arrive préparre un « PISTON , SEGEMENT … »
ton bruit il est sour est néttement plus fort que dab
si sa viendrais du pot sa ne serais pas la rouille mais plutot la cartouche ,joint de pot pas la rouille
