bonjour à tous
jai un petit probleme avec mon scoot c’est un rocket
il marchait nikel et dimanche je suis parti de chez moi et au bout de 50m il s’est arrèté, jai réussi a le démarré et s’est re-arrêté juste devant chez moi. Depuis, jarrive à le démarré mais quand je commence a accéléré il s’arrète…et il ne tient pas au ralenti il faut que je mette le starter un peu et meme il sarrete au bout de 10sec meme pas…
est ce un probleme au niveau du carbu ?
Merci si vous pouvez m’aider
a +
on dirait une prise d’air, vérifie l’état de tes joints
une prise d’air le scoot roule ou accélere tout seul rien avoir , démonte ton gicleur et soufle dedans c’est surement que le gicleur est bouché
si ça marche mieux avec le starter, c’est que le mélange n’est pas assez riche.
doit soit c’est une prise d’air, sois un très mauvais réglage carbu, le gicleur bouché est aussi possible…
maintenant il ne démarré plus du tout je vais voir pour le gicleur bouché
merci de maider
jai démonté le gicleur jai bien soufflé et tout il n’était pas bouche car jai essayé de démarrer c’était pareil…
et en faite javais completement oublier de pensez a la bougie et c’était sa !
jai pris une autre bougie jai essayer et impecable sa marchait bien mais il y avait quand meme un bruit étrange jai démonté le volant moteur et il y avait un probleme jen ai pris un sur un autre scoot et c’est nikel !!
merci d’avoir essayer de maider
a+
évite les double post
c’était tout bête alors
