Salut a tous !!
J’ai un SoleX 660 dont j’avais restauré le moteur il y a environ 6 mois puis cet aprem je voulais faire un p’tit tour. Donc je prends le SoleX, je pedale, il commence a petarader sur 50 metres puis s’arrette. La soupape est correctement réglé, il est entierement décalaminé, aucune prise d’air. J’ai fais un petit bricolage (vite fais
) pour enlever le fil de bougie mais il n’as aucun probleme, j’ai une bonne etincelle à la bougie. J’ai reréglé l’allumage. J’ai beaucoup de compression.
Voila je vous remercie d’avance pour votre aide.
il redémarre à chaud? tu as tester un autre condo? allumage propre? tu lui as mis quoi comme joints?
ce qui est bien avec le solex c’est que ca peut venir de n’importe où
donc en fait il pète mais il ne démarre pas ?
la membrane est OK ?
tu as un retour d’essence par la durite entre le réservoir et le carbu ?
essaye de mettre du mélange directement dans le carbu ou par le puits de la bougie.
