Je vien d’acheter un solex a remettre en route ,
Les joints sont neufs , et il n’y a pas l’étincelle a la bougie pourtant ,
j’ai essayer avec la bougie et le fil de la bougie de mon autre solex qui fonctionne très bien
Mais il ne démarre toujours pas !
Que faire
c’est ta bobine qui est sans doute HS
cdt
Quand je l’ai acheter , le vendeur m’a dis que la bobine avait été testé et elle était bonne .
rupteur d’origine ou neuf? attention au refab…
Bonsoir
Tu peux déjà faire ce test , simple :
http://www.youtube.com/watch?v=HFRJE4lX4Y0
Change aussi le condo , si tu ne trouves pas .
Tiens -nous informés .
A+
Ok je vous tien au courant .
regades ton faisceau
les rupteurs sont bien écartés? l’avance est bonne? tu as testé avec un autre condo?
J’ai testé le rupteur , il est ok . Le faisceau est ok aussi .
alors condo
tu peut essayer sans condo voir si ca démarre
Salut !
J’ai essayer sans le condo sa ne fonctionne toujours pas !! Que faire ??
Aidez moi !
en pensant a un truc tout bete : est ce que ton antiparasite + bougie sont bons ?
peut-être une saloperie dans l’allumage, rupteurs dans l’acétone finition soufflette. l’intérieur du volant doit aussi être propre. pas d’acétone sur les bobine. après multimètre pour remonter jusqu’à la panne
Salut ,
J’ai décidé de ne plus m’embêter je vais changer l’allumage complet , quelqu’un en a t-il un a vendre qui fonctionne a petit prix c’est un 3300 avec le moteur du 2200
Sayer je pense avoir trouver la panne
Je vous tien au courant
pour votre aide
