salut a tousj’ai un tzr de 2006 completement d’origine ca rameeeee
comment faire pour le faire aller un peu plus vite?
d’avance
Quand tu dis origine tu parles bridée ??
Car si c’est le cas débride là
cfacile de debrider parce que moi ji connai rien
parce que si elle serait debridée ca rame pas trop 95 km/h
oe tu la debride, tu change ton pignon ,tu fait un reglage carbu
et puis après si tu dit qu’elle avance encore pas ,tu met un pot!
tu as un poste sur le debridage ici debrider un tzr
mettre un pot est ce que c’est la meme chose que de debrider
nn parce que si le pot que tu achete et brider sa changera pas ragarde le lien que tenvoyer jhon jhon 29
pour le debridage ok ca a l’air d’aller et pour le reglage carbu?
ok fait une recherche
pour le regalage carbu faut augumenter ton gicleur et regler les deux vis!
tient reglage carbu
par contre si tu àchète un pot genre bidalot ,tu l’à il est homologuer donc bridé(45 km/h)! tu as juste une ou deux rondelle à enlever et puis là tu as de meilleurs perfs que l’origine
genre tu fera un 108 km/h.
trop fort john john-29
on voit le passionne
bcp
a moi de m’y mettre maintenant
Le carbu non ne t’y mets pas tout seul surtout si tu n’y connais rien en mécanique parce que là c’est le serrage assuré
Fais le faire par quelqu’un qui s’y connait c’est plus sûr
lol
mais je sais juste ce qu’il faut faut faire quand ont debride!
cleme tu as vu que j’ai pris tes sources non?
tzr > pot bidalot > 108 km/h
Oui je viens seulement de percuter en plus
Pour la peine je te mets +1
lol
cleme
c’est ma journée aujourd’hui
Franchement achete un pot et plonge les mains dans ta meule
.Le carbu c’est pas trop compliqué a réglé surtout avec le post de clito mecano
keke tu debride tu règle carbu et après ,i tu met un pot tu cherche de la pointe ou de l’accélération ?
de la vitesse
benh vitesse conti/gianelli ( mais en accélération tu va ramé).
Il peut compenser par un pignon de 11 mais il diminue legerement sa vitesse de pointe !!
Si il baisse le pignon autant prendre un pot qui a un compromis
