svp reponder c super urgent je doit le monter avant mercredi svp reponder moi svp svp svp svp svp
il me le faut trop cette notice svp svp
d’avance
+1 a celui ou ceu qui peuvent maider !!! svp c’est mega urgent
slt , il se trouve sur le volant magnétique et sur le rotor , c’est 2 baton , pour info cale le a 4.5 phm , c’est le mieu , j’en ai un aussi et a 3.9 c pourri… bon courage
ya des topic expres pour savoir calé un allumage faud cherché
je vais reprendre ce que j’ai dis dans un topic autre:
c’est tout con: tu prend un bloc piston gradué, tu le met contre le piston quand il est au pmh, une fois ton piston au pmh et ton bloc piston contre le piston tu tourne ton vilo en sens inverse accompagné de ton bloc piston: tu met 1,3 mm avant le pmh: une fois cette valeur ateinte tu touche plus a ton bloc piston (tu t’assure que tu est toujour contre le bloc piston) et tu met ta cloche d’allumage tout en alignant le trait sur la cloche en face du trait du carter
sauf que au lieu de mettre 1,3 mm tu met la valeur comme a dis jojo tu met 4,5 mm avant le pmh
le truc c’est que je sait caler un alumage mais je ne trouve pas la petite bar sur le stator…
le volant c’est le rotor tu t’est tromper non ?
non enfaite les baton qu’il dis son des repere, une trace sur le volant et sur le carter
donc je cal a 4.5 avnt les reper ?
non tu cale a 4,5 avant le pmh en sens inverse (tu tourne le vilebrequin en sens inverse) et apres tu aligne tes repere, relis mon explication
pren moi pas pour un bleu je c’est caler quand meme
merci jai tout monter sa leve ^^
pour vos conseil a+++
pas sur le mvt mec
… de 1 a 2.5 , il demare pas
baaa le truc c’est que mes copain me dise de le caler a 1.5 et il me dise que a 4.5 sa va me fair un trou dasn le piston alor je vais essayer 4.5 en premier et apre je vais voir si sa marche
XDDDDD
un trou dans le piston,?. ya pas possible ils ont fumé . moi avec le mvt , je mété callé a 4.5 pendant 4 mois , et jai jamais eu de probleme de piston ny rien 0…
va faloir que tu te calmes sérieusement toi
on est pas la foire aux émoticones , et on évite les triples posts
si c’est pour venir pour dire sa ce n’est pa la peine
oui donc pour les trou dans les piston c’est possible
mais je vais dabord commencer par ton calage a 4.5 si tu dit qu’il est bien je te fais confiance
salut je voudrais savoir comment brancher les fils entre eux ceu ki on la même couleurs sa va mais pour mon coupe circuit les lumières… je n’y arrive que dal donc si quelqu’un pourrait me dire sa serait sympa
si possible au plus vite
d’avance !!!
