salut j’ai besoin d’aide pour monter le moteur que j’ai acheter sur mon av88
j’ai un carbu 15 sur mon nouveau moteur j’ai reussi afaire l’adaptation sur l’a av88
maintenan pour les cablage de l’alumage et les fil du phare ne sont pas du tout les meme est que quel qu’un peut m’expliquer
c’est simple!
tu as monté un moteur à allumage électro sur une mob qui est équipée du faisceau a rupteurs!
il va falloir trouver un faisseau ou en faire un toi même
merci de vos reponsse et ca se construi comment ou ou pui’je en acheter sinon est que il’y a d’autre chose a changer
la j’ai fixer le moteur mis la chaine etc mais quel est la cable qui va aller sur le faisceau dont vous me parlez (il y en a un noir avec un rond au bout 2 avec du plastique autour et un autre pouvez m’aidez
est que on peut demarre sans decompresser (si oui comment faire ) ?
ps est que le moteur est comme le av7 il monte quand on accelere
merci de vos reponsse et ca se construi comment ou ou pui'je en acheter sinon est que il'y a d'autre chose a changer
la j'ai fixer le moteur mis la chaine etc mais quel est la cable qui va aller sur le faisceau dont vous me parlez (il y en a un noir avec un rond au bout 2 avec du plastique autour et un autre pouvez m'aidez
Tu as eu un cdi avec ? ( boitier Carree noir , avec 5 fils :un noir , vert , rouge , orange et noir/blanc)
tu as eu un regulateur avec ? ( petit boitier rectangle avec une cosse jaune et une masse ronde noire )
une bobine Ht avec 2 prises ?
si oui , tu branche comme sa :
nn je n’est pas tout ca moi je n’ai que 4 fil et le retse c’est de mon av88
de m’expliquer comment faire
up aidez moi
bah achète un cdi et une bobine HT pour allumage electro
mdr, dans 5 minutes, tu nous demandes ce que c’est, et a quoi ça sert … non ?!
un coup yen un y me dit d’acheter une allumage a rupteur car les 4 files ne sont pas adaptable sur mon allumage d’origine et toi tu me dis d’acheter un alumage electro je comprend plus rien
ps combien un coute un allumage a rupteur et un allumage electro
non si tu a acheté le moteur avec allumage elec garde le et achète boitier CDI bobine HT et regulateur
cherche sur la section vente tu trouvera surement ton bonheur
ok mais le truc c’est comment savoir si il est elec ou a rupteur?
et sur mon av88 vous saveecomment il est ??
VOUS PENSSEZ QUE SA COUTE COMBIEN D’OCASION
ok mais le truc c'est comment savoir si il est elec ou a rupteur?
VOUS PENSSEZ QUE SA COUTE COMBIEN D'OCASION
fonctionrecherche et écriture!
j’ai vue le truc ou il explique la diference entre les deux mais j’arrive quand meme pas a voir si le mien et electrique mais bon je croi que oui car mon ancien etait avec le machin acroche sous le reservoir c’est arupteur enfin svp repondez moi
ben tu ouvre ton allumage tu regarde les tutos pour reglés l’allumage a rupteur si c’est pas pareil t’a un electro
apres si c un av10 t’a casi obligatoirement un allumage electro apres sur t’a 88 je pense comme sur la plupart des 88 sauf les derniere plus recent sinon c un allumage a rupteur
