Bonjour, j’ai un probleme avec ma pocket c’est que j’ai crevé et j’ai recu ma nouvelle chambre a air donc j’ai reussis a enlever mon pneu de ma jante et a remplacer la chambre a air mais je n’est pas reussis a remettre le pneu j’ai mis plus de la moitier mais je bloque a environ 85 % du remontage. Je precise que j’ai demonter et j’essaie de remonter avec 2 demonte pneu de velo. Que me conseillerai vous pour remettre mon pneu et comment faire surtout. Merci de vos reponcesd d’avance.
Aah ouais c’est horrible de remonter les pneus de pocket .
Tu devrais prendre ton démonte pneu et tu rentre le pneu ( en forçant biensur ) un peu plus sur un coté , tu mets ton doight dessus pour ne pas qu’il ressorte et tu fais pareil de l’autre coté , et ainsi de suite …
C’est comme ça que je fais et ça marche
. Par compte fais attention a ne pas cassé le démonte-pneu se serait fichu après.
Ok
de ta reponces j’essairai demain et je te tien au courant
force pas trop,au risque de déchiré le pneu.
moi quand je monte mes pneu,je met le coter du pneu qui reste sur la jante au milieu de la jante pour qu’il rentre dans le milieux,tu vois?
je ne sais pas lui , mais moi je n’ai rien compris
c’est dur a dire,mais bon moi je fait comme ça avec la machin et c’est comme du beurre!
je met mon pneu en l’emboitant déjà un coter
ensuite je pousse le pneu a l’intérieur de la jantes pour qu’il sois moins tendu possible
dur dur a dire!!
Tu graisse un peut le bord de
la jante et nickel
Je ne pense pas que ça va y faire grand chose .
La difficulté là , c’est que le pneu est très raide .
Il peut aussi essayer de le laisser au soleil quand il fait bien chaud , histoire de le détendre un peu .
la solution de dirtbike74 et pas
mal non plus
Ok pour la dureté du pneu
la graisse cela aide un peut
il glisse plus facilement sur
la jante
