Montage des axes de roue avant et arrière avec rondelles, écrous et entretoises pour mobylette 103 RCX
Bonjour, quelqu’un a t-il un schema ou une bonne explication pour le montage des axes de roue avant et arriere sur 103 rcx, avec les rondelles, écrous et entretoises.
Merci, j’avais vu ce tuto mais un peu trop vite survolé
si mon ancienne photo peut t’aider ? il sagit de mon ancien Sp’ mais sur spx/rcx, même principe.
-Ecrou-tendeur-bras oscillant-entretoise-tambour
jante
-pignon-entretoise-bras oscillant-tendeur-écrou
