salut , je dois monter des segment dorigine sur un stunt mais je ne sais pas si il y a un sens??
(je ne parle pas de lergo)
je veux surtout savoir si il y en a un qui doit aller en haut et lautre en bas .
merci c’est urgent.
Oui tu as un sens tu as des crants. Voila, regarde ce qui est entouré en rouge le renfoncement du segment doit être vers le petit point noir sur le piston pou pouvoir serré le segment quand tu le passe dans la chemise car sinon sa rentreras jamais.![]()
oui, c’est ça, il faut mettre la coupure du segment entre l’ergot du piston
en principe, les segments du haut sont les mêmes que ceux du bas, tu verras bien.
mais sur piaggio ciao par exemple ce ne sont pas les mêmes
si tu ne parle pas de l’ergot il n’y a aucun sens alors.
Excuse moi! mais je savais pas comment sa s’appeler et tu n’as pas besoin de redire ce que will a déjà dit.
merci les gas mas je ne parlait pas de lergot je le savait^^
je vous ai mis +1
merci pour le +1!
