voila j’ai eu mon kit piston cylindre motoforce, j’ai voulu le monter mais je suis bloqué sur un petit problème au niveau des segments, en faite j’ai eu 2 segments dans la pochette avec un autre truc rond fin en noir et je ne sais pas ou il se place exactement.
si quelqu’un peut m’aider svp
tu dois parler de l’adaptateur pour metre au bout du pot
non ce n’est pas sa il été dans la pochette avec les segments et il s’écarte si je l’étire donc j’en conclu que sa va avec les segments mais ou??
Un circlips, normalement tu en a 2, quand ta rentré ton axe du piston dans la cage a aiguille tu monte les 2 circlips que sa tienne l’axe.
non non c’est pas les circlips c’est une bande noire fine en rond qui es dans la pochette des segments j’ai deux segments chromés et le genre de bande noir qui s’écarte mais je ne sais pas ou sa va j’ai vu qu’il y a deux segments noir et chromés alors que moi j’ai deux chromés
Si je suis pas trop betes
Le noir en fonte en bas pour le par flamme et le chromé en haut pour raclé l’huile ! Demende l’avis d’autre personne on sait jamais
Dans ton kit normalement pour le bon fonctionement, il te faut, piston, cylindre, circlips, axe, joint, segment c’est tout. et des fois sur les gros kit ta des calle pour le squish, mais pas sur le motoforce
T’est presque bon a 50%
celui du haut en chrome est a la bonne place mais c’est le pare flamme, le mat plus bas est le racleur.
Je crois savoir de quoi il parle, c’est pas un segment, c’est une petite protection pour les segments quand ils sont dans leur emballage, c’est rond un peu tortillé non ? Très très fin ? Sa sert à rien, te tracasse pas, poubelle.
+1
Je crois savoir de quoi il parle, c'est pas un segment, c'est une petite protection pour les segments quand ils sont dans leur emballage, c'est rond un peu tortillé non ? Très très fin ? Sa sert à rien, te tracasse pas, poubelle.
voila!!! c'est exactement sa
