voi la comme indiqué dans le titre je souhaite me monter un moteur de derbi sur ma XR mais pour le moment sa reste au point mort.J’ai chez moi un cadre de derbi tubulaire qui ne me sert pas ainsi qu’un bloc moteur complet.Je voudrais des idées pour pouvoir commencer mon montage car pour le moment je cale,J’ai déja commencé par retailler le pignon de sortie de boite de la derbi pour qu’il s’adapte a la chaine de la magnum,j’ai également monté un système de frein hydraulique a l’avant mais après pour le montage du bloc je suis stoppé
merci de m’aidé en mettant des fotos pour ceux qui ont déja réalisé ce genre de projet.
Montage et adaptation d'un moteur de mécaboite Derbi sur une XR - Conseils et astuces pour mobylette
en cherchant bien sur google tu trouvera des photo mais le mieux c’est de souder le berceau de derbi au cadre du 51 pour avoir un support bien solide pour le moteur
http://www.scooter-system.fr/tuning/4124.html
bon c’est un 103 mais c’est le même principe
le pot qui tiens avec des colliers
ça c'est une autre affaire xd
ouè mais la c’'est sur une 103 donc il n’y a rien qui gène dessous par contre sur la 51 il y a la fixation du ressort moteur et pour le berceau il vaut mieu que je le mette ou pas car j’ai vu sur les fotos des fans de dam sport une 51 avec un bloc derbi mais sans berceau et sa a lair de tenir vu le moteur qui est dessus
ouè mais la c''est sur une 103 donc il n'y a rien qui gène dessous par contre sur la 51 il y a la fixation du ressort moteur et pour le berceau il vaut mieu que je le mette ou pas car j'ai vu sur les fotos des fans de dam sport une 51 avec un bloc derbi mais sans berceau et sa a lair de tenir vu le moteur qui est dessus
tu coupe !
sauf qu’il me semble que le bras oxiliant se fixe la aussi ? (en parlent de la fixa du ressort moteur)
non le bras auscillant ne se fixe pas dessus et je ne veut pas couper mon cadre car si je dois remonter mob moteur de xr pour pouvoir la vendreje ne pourrais pas
ba si tu veux pas modifier le cadre garde ton moteur de mob
super t’es vachement utile comme type la
sinon des avis sans que je coupe mon cadre?
de toute façon tu sera obliger de faire quelque chose au cadre …
oui je crois qu’il a raison t’es obligé de couper qu’elle que part !!
super t'es vachement utile comme type la
SAns toucher au cadre, ni souder, ni couper c'est pas possible, abandonne direct !
[quote author=bousti2 link=topic=143646.msg2008828#msg2008828 date=1289146594]
exacte , en même temps c'est un proto donc qui dit proto dit adaptation , dit couper souder ect ...
c’est pas faux, il faut adapter tes fixations moteur alors il faut couper ,souder
Bah comme ça tu pètes ton cylindre
. La classe non
[quote author=ardechemob link=topic=143646.msg2005819#msg2005819 date=1288991577]
. La classe non
Wai la classe
Tu le ressoudera à la limite mais il faut ce qu’il faut.
oué pour le pot il aurait au moin put faire une petite patte de fixation fite fait parce que la la cartouche chauffe un peut trop crack le collier et crack le pot
et avec de la chance crack le cylindre
