Bonjour à tous, j’ai acquis un ressort moteur Doppler pour SP mais en essayant de le
monter, je n’ai pas trouvé où fixer le coté avec la vis et l’écrou (si j’ai bien compris,
l’autre coté se fixe aux carters).
Donc je fais appel à vous pour m’aider (+1 à la clé).
Merci d’avance.
mob26 j’ai eu le meme probleme que toi je te fait des photos demain matin et je te les envoie au plus vite . c’est assez complexe mais quand il est mis c’est un truc de fou la variation est vraiment parfaite
si c’est comme le giraudo,tu a une patte de fixation qui vas se repiquer sur le bras oscillant (tu doit avoir un trou d’origine sur le méplat du bras)
opro, j’attend tes photos
Titi, tu n’as pas de photo du trou en question car il y en a plusieurs sur le méplat du bras.
Oui c’est le même système sur le doppler. Tu peux faire une photo du ressort monté d’un peu plus près pour que je vois comme tu l’a fixé sur les carters et sur le bras?
merci d’avance.
salut tient les photo , cherche les c’est ressort moteur le titre ,
http://103spsport.skyrock.com/
donc tu as la patte de l’arriere qui est fixer comme on t’a montrer plus haut au trou au milieu du bras oscillant moi c’est une patte faite maison car j’ai le bras oscillant malossi sinon pour l’avant c’est sur le carter moteur voila j’espere que j’ai été clair
Ps : profite de la vue du bidalot pvl digital c’est pas tous les jours qu’on voit cet allumage
Enfaite, je viens de me rendre compte que ce ne sont pas les même fixations. Ce ressort est-il vraiment pour Sp?
Bizarre
Au pire, ce n’est pas grave, on me l’a donné
merci a vous titi et
opro, +1 à vous deux
tu as une tof’ de ton ressort
c’est peut être un ressort de SPX/RCX…
Voila pour la photo du ressort moteur doppler.
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/p1080120,8df52d2d72203fd42b314b51dd77c91b.jpg.html
Sinon je sais pas de quel machine provient le ressort, je n’ai trouvé aucune photo du même ressort sur le net. Donc ça serai sympa de le dire si vous savez de quelle machine provient ce ressort.
merci d’avance
se n’est pas pour peugeot sa c’est sur (j’ai un doppler sur mon RCX et se n’est pas comme ça)…
MBK à confirmer
Ok
pour l’info
a effectivement mais tu peut t’en servir suffit de faire un patte avec un trou , voila
pour le +1 , rendu
Finalement, je pense acheter un ressort moteur Polini pour SP/MVL mais comme il est deux fois moins cher que le doppler, je ne sais pas si il marche aussi bien que le doppler…
Qu’en pensez vous?
up
Des avis?
il te faut le bras oscillant prévu pour recevoir le ressort polini et,niveaux efficacité,le doppler est largement au dessus ^^
OK
. Je crois que je vais attendre pour acheter le doppler car vue la pris…
