bonjour je vien de m’acheter cette poigné de gaz
et je n’arive pas a la monté.
j’explique jai fait passer mon cable dans le truc pour réglès puis une fois remonté jusqu’a la poigné il y as 3 troou ou je peu l’acrocher deja le quel prendre??
et enssuite j’ai tester sur le premier troue et quand je referme le tout la poigné ne tourne pas du tout sa bloke alors que quand je remet pas le couvercle du dessus qui sert a tenir la poignet au gidons bein je peu acceleré trenquille rien qui bloke c’est que quand je visse le couvercle pour faire tenir le tout alors je comprend pas si quelqu’un la deja monté je voudrais bien qu’il m’explique comment il la fait car je trouve rien !!!
merci pour selui qui passera du temp a m’expliquer et bonne soiré a tout le monde
j ai eu le meme probleme que toi sur ma gpr
il faut bien le mettre au premier trou
mais quand tu va visser sur les 2 vice tu a celle du bas que tu vice a donf et celle du haut il faut que tu la vice moin fort je te rassure j ai mi 2h avant de trouver
si ta le temp passe vite fait sur mon forum ( probleme d alumage sur ma derbi gpr nude )
sa me fait la meme chose mais moi c’est l’adaptateur ( la petite boule ) qui a la vis qui depasse et donc quand je referme le couvercle sa ce bloque.
