Bonjour , je me monte un aerox avec un kit 70 DR ,un carbu 21,un pot yasuni et un allumage italkit selettra analog .
Je voulais savoir comment faire pour monté la pompe a eau ,j’aimerai monté une pompe a eau de R21 mais je n’ai pas de batterie ou c’est possible de remettre le cache avec la pompe a eau avec cet allumage ?
Merci a tous
Normalement oui tu peut remettre ta pompe a eau d’origine avec
Comment je fait j’ai pas les tétons dessus ?
il existe une petite platine qui ce visse sur le rotor , et qui te permet de revissé les 3 visse avec téton qui entraine ta pompe a eau.
va dans les piecce détaché de l’allumage malossi pare exemple , apres doit pas y avoir que malossi qui fait ça .
http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/malossi-allumage-hyper-racing-rotor-interne-37423.html
sinon c’est pas tres dure a fabriqué
