Salut tous le monde,
Alors voila, ce soir je me suis lancé dans le montage de la dirtbike modéle apollo d3+.
Je deballe, je regarde a notice enfin si on peut dire notice…
Je monte l’amortisseur arriere, la fourche avant ETC.
Et je bloque sur :
Cable d’embrayge il me semble trop court ?
Ensuite j’ai une pièce un espece de tendeur avec un bout comme le cable d’embrayge ou va t’il ce bidulle ?
Pour la pédale de frein y a un ressort bisard, comment le mettre ?
Le filte a air est a l’interieur du cadre normale ou pas ?
Le cable d’embrayage tu e fait passer pas où? peut etre qu’il passe pas par le bon endroit du cadre etc…
Tu peux détailler ta piece qui ressemble a un tendeur?
Le ressort de la pédale de frein c’est vrai que c’est un peu dur a monter, il a un sens
Alors embrayage ok,
Pedale de frein non ok = comment ce met ce foutu ressort de m***** , je veux bien une photo svp,
Et l’autre pièces, donc elle mesure 20cm, d’un coté filtage avec boulon de l’autre embout comme la fin du cable d’embrayage ? Une idée ? Le vendeur me dis que cela ce monte sur la pedale de frein pour en cas de chute je sais plus quoi je ne comprend rien.
Sinon premier coups de kick fait sa demarre super youpi bon ensuite vis ralenti youpi sa tien a peu pret et ensuite il fait nuit demain video photo enfin la total,
Ha oui j’oublié j’ai trouvé la bride hey hey j’adore le bruit…
Ah je crois que j’ai trouvé, c’est une sorte de bout de câble? Si c’est ça c’est pour mètre sur la pédale de frein relié au sabot pour pas que la pédale se bare ou se torde si tu chute
Exacte mais je sais pas le mettre help photo svp
Met des photos
http://youtu.be/A0q7MIrXpgE
Une petite vidéo, je poste bientôt une photo de la pédale de frein
Tu aurais du filmer au niveau de la pédale pour qu’on voit
le câble pareil je sais pas à quoi il sert! mais 2mois que je roule sans!
le câble d’embrayage il faut le faire passé le plus ocurt possible sinon trop court.
et le ressort,je te fait une photo ce soir
Je suis preneur pour la photo !
j’ai le meme probleme
moi j’ai reussi a tout mettre sauf le ressort de la pededale est le « truc » de 20 cm je crois que c’est un montage pour l’accelerateur de secourd
Si y’a une boucle c’est pour la pédale de frein
Oui
mes on s’en doutais que c’est pour le frein parce que quand on le resoit c’est posé sur la pedale, moi je trouve que c’est trop petit (sans doute un erreur de fabrique parce que meme as 2 je n’arrive pas a le mettre pourtant je c’est dans le sens sa se mets, du coup jevais le dire pour vous avancer, a seux qui sont comme moi !
-a droite du troup ou l’on mes la pedale il y as un autre petit troue sur le cadre et bien la vous mettez le coté du ressort qui ne forme pas deux angles et le coté qui forme deux angle sur le levier et apres vous placez la pedale dans le troup, puis mettre la vis… mes il faux forcé comme un barbare car le ressort et trop petit (de pas beaucoup mais de 2 cm)
