salut a tous
aujourd’hui mon pote est venu pour que je lui monte son pot dakar a pompe sur sa rcx
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=646794
mais imppssible de le monter et il a eu aucune notice de montage avec
voila une photo pour vous montrer comment on l’a fixé au bras oscillant : http://zimbra.free.fr/service/home/~/photo.JPG?auth=co&loc=fr_FR&id=71480&part=2
comme c’est une pot a pompe la partie arrière du pot doit rester fixe et le tube qui se fixe avec la rotule doit coulisser dans le pot , c’est bien ca non ?
Mais le probleme c’est que les 2 parties du pot sont de travers et le tube qui coulisse dans le pot se bloque
y’a aussi une espece de bague sans vis mais on sait pas a quoi elle sert
pourtant on a essayé tous les montages mais impossible a trouver et comme on l’avait mit la mob dépassait pas les 30
j’aurais vraiment besoin de votre aide
avec des tofs qui marchent ce serait plus simple…
moi ils marchent les 2 liens …
t’arrive pas a les voir ?
perso le premier lien marche (l’annonce) et le 2 éme rien
tu n’as que celle-ci?
tu a laissé la biellette libre?
Je pence que la patte se mais en haut pour pas quel se mettre en travers non ?
j
j’ai pas laissé libre car il y’a aucune rondelle, ecrou ou entretoise et pour le laisser mobile il faut le desserer mais au bout de pas longtemps , du coup le boulon se barre
et comme c’est un pot a pompe , il faut que cette partie soit fixe pour que la pompe au niveau du coude coulisse dans cette partie du pot non ? ???
Oui y’a que ca en fixation a par une espece de collier mais sans aucune rondelle donc je vois pas ou y peut aller
comment ca en haut ?
Bah ouai le mettre a l’écrou du haut ! Enfin moi j’aurais fait comme sa…
faut que ce soit un peu libre pour que ça coulisse bien, il doit y avoir un léger mouvement du pot, vu que ce sont des écrous freins, ils ne doivent pas se barrer comme ça. t’as pas d’autre tof du coude, etc etc?
merci mbk51 k sos j’avais pas pensé a le mettre comme ca , on essaira p!!
nan désolé j’en ai pas sous la main p!
mais voila une photo du pot avec le corp et la pompe et il est bien mit comme on l’a monté ???
http://cgi.ebay.fr/Pot-echappement-chrome-DAKAR-Peugeot-103-SPX-RCX-NEUF-/350413046545?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item51963ec311
le lien il marche pas
je viens de modifier désolé :-[
mon pote a acheté sur cette annonce mais les fixations qu’on a sont differentes de le photo
ok, donc cette biellette c’est pour le réglage, faut voir jusqu’ou recule le moteur a fond de balle, et coller la pompe au pot moteur monté, aucune perte, laisse genre 5mm de jeu quand même, de toute façon faut tester.
ensuite, le pot doit être libre de mouvement en hauteur, pour que la pompe suive, c’est ou que ça coince déjà?
c’est justement ca le probleme
impossible de rentrer la pompe a fond dans le pot , meme lorsque ca rentre au 2/3 ca bloque et ca reste coincé
et pour arranger les choses au niveau de la pompe ou y’a les ressorts ( sur photo ebay) lorsque il est monté c’est pas droit du tout et ca bloque encore plus
essaie de poncer, et de mettre de l’huile, s’il est neuf c’est peut-être le problème.
fixe bien au niveau du coude et laisse le corps du pot libre de mouvement, ensuite, pousse le moteur avec ton pied, sa te donnera un aperçut de où sa bloque.
tu devra certainement avancer le corps du pot ou le reculer ou, le fixer plus haut.
