Salut, je suis en furie a cause de ma jante
Quand je serre ma jante avec les 2 ecrous de 19, j’avance la mob, et le tambour a tendance a sérré ma jante. Il a fallu que je démonte,que je remonte,que je redémonte, bref un vrai
Quelqu’un aurait un schéma éclaté d’une Jante en 17 accompagné du tambour Leleu ?
a je suis sur qui te manque le boulon spécial qu’on place après le frein a tambours j’ai eu le meme problème
un shéma je ne ses pas si il y en a mais si tu veux je te fait une photo de se que j’ai
Je n’ai pas d’éclaté, je monte à chaque fois comme-ci comme-ça comme je paume ou j’utilise les écrous/rondelles d’origine pour autre chose… xD
Le tout, c’est que le tambour ne vienne pas toucher directement la jante parce que déplacé lors du serrage.
Donc tu poses des entretoises/rondelles pour éviter ce contact :
Le rouge tourne, le bleu est fixe, grosso modo…
a je suis sur qui te manque le boulon spécial qu'on place après le frein a tambours j'ai eu le meme problème
un shéma je ne ses pas si il y en a mais si tu veux je te fait une photo de se que j'ai
Ah oui s'il te plait
tu suit le schéma
C’est sympa, mais il faut bien que je mette les bonnes pièces exactes pour voir comment ça marche
Ya une entretoise,pour pas que ca touche et ca s’use,ca ma fait perdre 10km/h moi
Quel tronche, elle a l’entretoise ?
comme une grosse rondelle quoi,une entretois ^^
http://www.hellopro.fr/images/produit-3/4/4/8/entretoise-metal-lisse-851844.jpg
comme ca,mais bien plus court
yoooooooooooooooooooooooooooooooo les rriders.
je viens de faire les photos et sa donne tout sa:
bon la c’est le boulon spécial que tu dois avoir si tu regarde du coté gauche tu vois qui a une petite ligne (je ne ses pas comment sa s’apelle
et je pence qui te manque juste sa
Je te demonterais bien ma roue de la 103,mais elle est aligné donc pas envie de me refaire *****
mais sinon,essaye sans le tambour ar(si ta un bon frein avant on c’est jamais) et tu vera si c’est ca ou pas
Oui je l’ai, j’en ai meme 2
le deuxieme est surement pour la roue AV
Pour confirmer, elle se met entre la jante et le tambour ?
Oui,c’est ca,je l’ai demonter aujourd’hui pour tout aligner,comme j’avais peter ma couroie et je pence que c’est du a son mauvais alignement,c’est une une grosse rondelle avec un petit tube qui part,enfaite c’est une entretoise basique d’une certaine mesure avec une rondelle usiner et soudé(a la machine,ca se voit pas)qui se mais entre le tambour et la jante.
Enfin bref,tu vas dans une casse avec 2clées de 19 et t’en chope une sm2!
Ok j’essairai le résultat cet apreme
C’est possible d’en faire un Tuto pour les Débutants, parce que ce genre de probleme arrive de plus en plus souvent quand ont débutent sur une 103
Est ce que le procédé est pareil pour l’avant ?
UP
UP
UP
