Montage et utilisation d'un coupe-circuit (interrupteur de sécurité) sur Peugeot 103 RCX
J’aurais aimé savoir comment on monte un coupe circuit comme celui la sur un 103 RCX (dispo sur la-becanerie):
Et si on peut s’en servir pour éteindre à chaque fois le 103?
Citation :Et si on peut s'en servir pour éteindre à chaque fois le 103?
Oui
Sinon, je pense qu'il faut brancher les deux cosses (si il y en a) en "coupant" une masse. Logiquement c'est ca.
[quote]Et si on peut s'en servir pour éteindre à chaque fois le 103?
Oui
Il y en à qu'une tu sais ! elle se situe là ou se fixe la bobine HT wink.gif
ah oui, d’accord, je me demandais bien si c’était ça.
mais pourquoi on la coupe ?
Pour mettre tes deux cosses de ton coupe circuit. Comme ca, quand tu ne fait plus contacte, tu « coupe le circuit » et il n’y a plus d’allumage. Je croit qu’il y a des tuto si tu veut wink.gif
Pour arréter ton moteur ou pour les voleurs?
Ca peut faire les deux.
ah oui, d'accord, je me demandais bien si c'était ça.
Ba si tu la coupe ça coupe l'allumage . Et la masse c'est le seul fil ou il y'a très peut de tension et de courant wink.gif
ah d’accord 58.gif à vous ! +1
Merci, rendu
Dans ce cas vaut mieux un contact ouvert brancher sur la broche de coupure du CDI…
En gros le contact foutera cette broche à la masse…
Aucun risque de danger car tu fout le capteur CDI à la masse…
Il faut savoir que nous somme quand meme sur de l’alternatif qui peut allé jusqu’à 400V et couper et ouvrir un circuit de cette façon aura forcement dans le temps répercution sur soit le CDI ou la bobine HT
Edit: mon RCX a un coupe circuit bien planqué avec ceci cablé comme dans la doc et on peut y aller avant de pouvoir le démarrer… hyhy
Dans ce cas vaut mieux un contact ouvert brancher sur la broche de coupure du CDI...
En gros le contact foutera cette broche à la masse...
Aucun risque de danger car tu fout le capteur CDI à la masse....
Il faut savoir que nous somme quand meme sur de l'alternatif qui peut allé jusqu'à 400V et couper et ouvrir un circuit de cette façon aura forcement dans le temps répercution sur soit le CDI ou la bobine HT
Edit: mon RCX a un coupe circuit bien planqué avec ceci cablé comme dans la doc et on peut y aller avant de pouvoir le démarrer... hyhy
Oui mais ces coupe circuits sont vendus en temps que coupe circuit anti agression donc nullement conçu pour eteindre ta machine avec, avec ton branchement le coupe circuit marche à l'envers....... donc la mob démarre quand il n'est pas branché et s’éteint quand tu le branche..
Ces coupe circuit sont des "ponts"
Comme tjs de la daub by TNT…
Mais perso c’est la meilleur solution et surtout sans aucun danger pour vous et la machine…
perso les coupe circuit tnt comme ça je trouve plus dangereux d’en avoir un que sans , pour en avoir eut un je peut vous dire que c’est de la grosse merde !!
le mieux ça reste ça :
p!4
C’est bien pour quand tu tombes, pour être sur que ta machine s’éteigne ou si quelqu’un essais de te voler ta mob alors que t’est dessus mais il faut pas s’en servir pour éteindre systématiquement.
Tu peux rajouter une mise à la masse en plus de ça pour avoir un coupe circuit, un bouton poussoir, un coté branché sur la masse l’autre sur le fil coupe circuit de ton CDI et c’est réglé (noir et blanc sur mbk)
