Bonjour !
comment monter ce pointeau ?
Voir photo*
Faut il que les fils métalliques du boisseau entourent la languette des flotteurs ou faut t’il que la languette s’appuie sur ceux la? (autrement dit que les fils soient en dessous de la languette)
merci d’avance!
il faut que le cul du pointeau soit en contact avec la languette du flotteur et que les fils métallique entourent la languette afin de maintenir le pointeau dessus.
exemple:
https://lh4.googleusercontent.com/-o48-Y4CUIoU/UcnjXDbzNnI/AAAAAAAAAmE/Xgg5njgWFZc/w1185-h889-no/IMG_0127.JPG
Nickel !
! faut que je règle ca maintenant ![]()
sur certains carbus de dirt , y as pas toujours cette fameuse boucle metallique qui part du pointeau pour venir se loger sur la languette du flotteur
dans certains cas c est juste le teton du pointeau qui est en contact avec le dessous du flotteur
