Salut tout le monde ! Je change mes joint Haut moteur demain, et je voudrais savoir si je doit monter le joint en papier a sec ou avec de l’huile ? Merci
+1 qui aurait prix le temp de me rep
on dit qu’il faut toujours huiler un peu les joints,moi perso je fais pas
perso je graisse toujours avec de la graisse épaisse (graisse marine en pot ) ,ça garantie une meilleure étanchéité ,mais j’ai déja réussi a faire tenir des joints a sec sans problemes alors ^^
Donc pour etre sur je l’huile un peux ?
+1 comme promis
oui voila tu l’huile un peu!
+1 rendu
C’est surtout au démontage que l’huile sert : ton joint ne sera pas collé contre les carters
Y faut mettre de l’huile de chaque côté du joint ?
C’est pareil pour les joints de carter ?
Personnellement j’ai monter un cylindre neuf en changeant les joints je l’est ait mis a sec il y a 4 mois et pas de problèmes
