bonjour je m’appelle kevin j’ai 21 ans ,j’ai un bas moteur complet de spirit avec kit 70 ebbo et j’aimerais savoir si quelqu’un sait comment faut il faire pour mette ce BM sur le cadre de nitro.
merci de votre aide
(PS désolé si je suis pas dans le bon poste ^^)
Commence par aller te présenter dans la section présentation.
euh :s désolé mais je ne vois pas ou
je pense que c’est bon
ok parfait.
Pour ton moteur je vois pas trop l’intérêt de monter un moteur de spirit sur un nitro, logiquement c’est plutôt l’inverse.
Le problème c’est qu’un moteur de booster a un cylindre vertical et comme le nitro est prévu pour un moteur horizontal tu vas devoir fabriquer des pattes de fixation… A vrai dire on n’a jamais vu quelqu’un vouloir faire ça, c’est un peu contre productif sachant que le bloc du nitro est bien meilleur que celui du booster.
ben l’interret c’est que on m’a donné un BM de spirit et vu que j’ai un cadre de nitro et de cpi je pensé le mettre sur le cadre nitro sachant que sur les 2 cadre j’ai pas les BM
okay… c’est pas de chance car tes deux cadres sont prévus pour accueillir des moteurs horizontaux… Tu veux rouler sur route avec après ?.
non pour l’instant c’est un proget et je verrai après pour faire des run^^
il vaut mieux du moteur liquide pour faire des runs, le truc c’est que le cadre du nitro est lourd pour un moteur a air, tu seras handicapé… a la limite essaie de monter ton moteur sur un cadre de 103 amélioré
ok jte remerci pour ton aide ^^
maisa si tu veux vraiment le mettre sur ton cadre de nitro, tu reprend le principe des spitro, tu refais des patte de fixation
faut les faire a partir de celle qui y sont deja ou faut carément en refaire?
le mein c’est d’en ressouder dautre a la place de celle que tu as a ctuellement
pas la peine de te dire qu’il faut que tu touches bien en soudure, sois sur de toi, car si ton moteur se barre pendant que tu roules, t’es bon pour le cimetière.
faut les faire dans quel matiere? :s
alors la je pourrai pas te dire^^ de la ferraile sa devrai etre bon normalement, mais attend des avis de presoone qui savent vraiment^^
oui de la feraille tu prend du fer plat assez épais et assez large mais comme feraille faut que tu prenne de l’acier comme il y a sur les vieille porte de garage tu v’as a brico t’en trouve
bonne chance
PAS DE BETISE ! te lance pas a l’arrache pour fabriquer des pattes si tu tiens a la vie.
les pattes vont prendre dans la gueule tout la puissance du moulin, si il watte un peu ca peut etre enorme, et si ton bloc se détache tu vas comprendre ta douleur gars… fais faire ca par qqn qui s’y connaitq
