bonjour ,
alors voilà , j’ai récupéré une épave de 103 sp avec un bas moteur 2 transferts , est-ce qu’il est possible de mettre un moteur peugeot 3 transferts dessus ?
Oui mais il faut soit ouvrir un transfert arrière dans les carters, soit les remplacer.
le préparer quoi ??
si je le pose tel quel dessus , ça fait quoi ?
le préparer quoi ??
C’est quoi, une question? une affirmation? ^^
Préparer, oui, c’est juste une question de vocabulaire, regarde si la matière est suffisante pour ouvrir un transfert dans les carters à la manière des carters 3 transferts.
Si tu le poses comme ça, le transfert arrière ne sera pas alimenté et, puisqu’il sera tout de même en communication avec le cylindre, la dépression dans le cylindre à la descente du piston sera moins importante donc le remplissage moins bon.
M’enfin bon en pratique, on ne doit pas ressentir une grande différence avec un 2 transfert.
ouais , façon de parler
ça ne pose aucun problème de fonctionnement, j’avais un cylindre 70cc DR air 3T sur un bas moteur ancien 2T, et celà ne gène en rien, sauf aux performances biensur, la tu y perd
Sa me semble pas possible d’ouvrir un 3ème transfères dans un BM 2 transfères. J’ai sa sur le 103 et ce sont des carters creux. A mon avis tu essai d’ouvrir un 3ème transfère tu traverse le carter. A moins de rechargé avec de l’aramétal derrière … Et encore
au depart ma tsa etait avec 2 transfert au carter et 3 au cylindre elle tournai a 75 comme meme
Sa me semble pas possible d'ouvrir un 3ème transfères dans un BM 2 transfères. J'ai sa sur le 103 et ce sont des carters creux. A mon avis tu essai d'ouvrir un 3ème transfère tu traverse le carter. A moins de rechargé avec de l'aramétal derrière ... Et encore
meme avis qu'alex566 , ce sont des carters creux
bonjour la galère pour préparer puis recharger l'ouverture c'est le bazar ^^sa tourne bien sur en mettant un 3T , les perf' seront moins terribles quoi .. :p
ou alors tu changes en carters 3T mais bon la il faut déja avoir un bon niveau dans la mécanique de la mob'
tu veux dire faire un enlevement de matiere pour avoir un 3ème transferts ou bien les changer par des carters 3 transferts ?
EDIT : je viens de regarder mes carters , c’est tout à fait possible de lui mettre un 3ème transferts .
biensur que c’est possible, j’ai fais comment
ouais mais ils étaient creux tes carters flash? car il a fallu recharger a l’aramétal ou produit du genre s’ils étaient creux non? car c’est juste sa l’ennui sinon le reste est ok
creux sur les cotés
mais pas a AR du BM
ah ok ,
pour l’info nicolas p je ne savais pas ce détail la
voila ouii aucun souci bien qu’ils soient creux
