Bonjour à tous,
J’ai un moteur chinois YX 125cc 4T qui fonctionnait parfaitement il y a 8 mois. Je l’ai laissé de côté pendant un moment, et depuis 1 mois, impossible de le redémarrer.
Symptômes :
- Aucune essence n’arrive à la bougie (bougie sèche après 10 coups de kick)
- L’essence ressort par le filtre à air quand je kick
Ce que j’ai fais :
- Soupapes réglées à 0.05 mm à l’admission
- Réglage du flotteur : j’ai baissé le niveau de cuve car je pensais qu’il était trop haut pour un carburateur PZ22 clone acheté sur Aliexpress, avec flotteurs en cylindre ouvert blancs (pas les ronds classiques)
- Le moteur a de la compression.
Je ne comprends pas pourquoi l’essence n’arrive pas dans la chambre de combustion, malgré tous ces réglages.
Mes questions :
- Quelle est la hauteur correcte de cuve pour ce type de carburateur PZ22 chinois avec flotteur cylindrique ?
- Est-ce qu’un niveau de cuve trop bas peut empêcher totalement le démarrage ?
- Est-ce qu’il y a d’autres points à vérifier que j’aurais oubliés ?
