ceux qui on un moteur av7 est un carbut sha 15 quelle gicleur avez vous dessus svp
merci d’avance
65 ou 68 sa suffit (voir même un peu gros)
beh non apparamment il faut plus petit mais je c’est pas combien
ben j’ avait celui d’ origine donc 68 je croi avec un pot rgd sa marchai très bien
est t’avait un av7
moi aussi j’avais un av7 avec carbu de 15 SHA.
C’était aussi un 68 (ou 65 je crois)
Ton problème vient peu être d’ailleur.
Pourquoi en déduit tu que c’est le gicleur??
beh se ceux qu’on ma dit que le gicleur était trop gros donc trop d’essence qui arrive
si tu est entièrement d’origine c’est possible que cela soit trop gros.
Tu à quoi comme carbu?
si tu est entièrement d'origine c'est possible que cela soit trop gros.
j'ai 3 ou 4 AV 7 qui tourne en dell orto , et les gicleurs que j'ai monté sont : 65 , 49 ,54 ,50 .65 déja ça commence a faire un peu gros .
je pence qui me faut un 49 ou 50
bas essaye et dit nous
je pence que je vais virais ceux av7 pour un av10
oui ça parait trop gros 65. Sur un av7 avec un sha de 15 ( celui que tout le monde a faut croire ^^) j’avais mis du 50 je crois (j’ai tout remis en origine donc je peux pas te dire en étant sur ^^) , mais après ça dépend, règles ça avec la couleur de ta bougie
Oui les av7 avec l’admission au cylindre c’est pas le top faut bien avouer xD
oué donc un av 10 sera le bienvenue chez moi
Oui mais bon, c’est plus d’origine après
C’est sur quel engin ?
n 40 je m’en fous un peut de l’origine
bon choix le av 10 . ça se verra pas du tout en plus .
sauf si tu met un vario non origine^^
oué est un moteur av 10 sa coute cb a peut Pre
