donc voila hier j’ai acheter une mob a peut pres comme la mienne 50euros pour pouvoir recuperer des piece mais le moteur est bloqué est il possible de le debloquer ??
cest quoi que tu apele bloquer ?
ben si c’est un serage tu poura pas recupéré le cylindre, le piston et si c’est un gros serrage tu poura pas recuperé le vilebrequin et les roulement
ben en fait si le moteur est bloqué sa peut venir d un serrage comme zeft59 l a dit
mais sa peut aussi venir du fait que ta mob a pas tourné depuis longtemps ou un truc comme sa
a ce moment la c est pas grave tu peux le débloquer
il te suffit d enlever la bougie et de verser du pétrole par le trou
tu laisses agir un peu et tu essaie de tourner sa devrait venirmais sa peux prendre du temps
voila
ps: je l ai déja fait avce un moteur de solex et c etiait débloquer en 5 minutes
ben enfaite j’ai acheter la mob dans une bourse et elle es rester lomgtenps dehors il y a des fourmis sur le cadre j’ai mis un peu d’essence j’ai un peu reussi a bouger le piston mais il fallait que je force beaucoup
je croit que c’est pas un serrage
bon ben alors je vais essayer de mettre un peu de petrole dans le trou de la bougie sa risque rien ??
sa doit etre tout rouillé
essai avec le petrole mais tu devras tout demonter pour netoyer et verifier l’etat, ce que je te conseille c’est de refaire absolument tout les joints
si il et bloquer sa veux dire que tu a sérais sa ne saire a rien de métre du pétrole dans le troue de la bougie
non c est pas forcément serré si le moteur est bloqué
et non le pétrole ne risque rien après si tu veux refaire le moteur il faut mieux changer les joints c est sur et puis nettoyé avec de l alcool a bruler par exemple pour dégraissé les surfaces( sinon tu vas remettre des joints sur un truc gras a cause du pétrole)
j’ai récupéré des vieilles mobs (des mimas de 1954) et le piston est bloqué et c’est mort. laisse tomber, ton moteur est mort, tu va te faire chier pour rien.
j'ai récupéré des vieilles mobs (des mimas de 1954) et le piston est bloqué et c'est mort. laisse tomber, ton moteur est mort, tu va te faire chier pour rien.
si ton moteur été bloqué et que ta forcé dessus, j’imagine pas la gueule de la chemise, si t’arrive a démonter di nous ce qu’il en est
moi sa m’ est deja arrivé, c’ était les roulements du villo rouillé ou des truc qui trainait dans le moteur(roulement éclaté par exemple)
moi j’ ai démonter les visse du cylindre et je fais tremper le haut moteur dans du pétrole pendent deux semaine
çà c’est un déterrage
continue comme çà et tu ne feras pas long feu ici!
t’as vu la date du dernier post?!
