Bonjour à tous
J’explique mon problème. Quand je démarre mon scoot, il n’a aucune accelération et fait le bruit carractéristique d’un moteur froid! Je suis toujours obbligé d’attendre longtemps avant qu’il ne chauffe! parfois même en descente il ne prend pas tout de suite
Ma bougie est couleur marron…
Pensez-vous que cela pourraît venir d’un problème de carbu ?
Merci de vos aides
ta bougie est surement un bougie type froide (( B8 ou B9 voir B10 ))
donc c’est tout a fait normal mais laisse bien chauffer ton moteur avant de lui mettre dedans il y a un taux de risque de serrage a froid …
laisse bien ton moteur chauffer le temps que tous tes pieces se huile bien …
exemple tu demarre laisse chauffer environ 2 a 5 min et apres quand tu va rouler tu laisse chauffer encore en restant poignée a 1/4 ou 1/2
J’ai une B7 mais malgrés tout ça chauffe pas assez vite!
Et genre ça dure 15 min à chauffer !!!
Et pendant ce temps là, il roule à même pas 25km/h
Des fois je dois faire tourner la roue a fond sur a béquille centrale pour tout chauffer et même comme ça il a du mal a monter dans les tours
Je ne sais pas ce que je pourrais faire pour qu’il aille mieux plus rapidement!
Merci à toi
opro
oula fait gaffe en faisant tourner la roue comme sa a froid risque de serrage a froid comme je tai dit …
sinon tu n’a pas de symptomes quand tu roule genre des trou ou quoi
sinon moi je dois normalement tu n’a pas de probleme
sinon verifie ton starter …
ta un starter électrique?
tu fume beaucoup quand il est froid??? as tu un starter electronique par hasard?
Starter
oui starter auto
oui starter auto
possible qu'il fonctionne mal alors.
essaye sans ou avec un starter manuel
