salut, j’aurais aimer savoir si les moteur aprilia lc 50 et derbi ac était performant ?
il y a un de mes clients qui me propose un prix pour les deux d’un coup, il sont d’origine et avec papiers …
Bon état juste entretien à faire ^^ quelqu’un à déjà eu des machines comme ca ?
aprilia lc m’interesse j’en ai vu kité et je trouve ca encore pas mal
en faite sa depend des année
les derbi certain sont en piagio, d’autre en bloc derbi
les aprilia sont en mina h, et il me semble que certain sont en piaggio aussi
pour l’arpilia que ce soit l’un ou l’autre ca me convient ^^
reste plus qu’à savoir le model du derbi … Merci des infos je verrais ça !
juste encore une chose… si c’est un moteur piapia ac je peut passer en lc avec le même bloc ? comme les bloc d’ovetto par ex ?
le cylindre en lui meme passe sans soucis, mais apres ua niveau de la pompe a eau je ne sais pas, etant donné que sur piapia sa passe dans le bas moteur, j’ai eu que du piapia air, donc la je pourrai pas te dire
pour l'arpilia que ce soit l'un ou l'autre ca me convient
reste plus qu'à savoir le model du derbi .. Merci des infos je verrais ça !
juste encore une chose.. si c'est un moteur piapia ac je peut passer en lc avec le même bloc ? comme les bloc d'ovetto par ex ?
ok me semblait bien avoir déjà entendu dire que c’était possible ^^ Merci
Ouai ,c’est sur ,les carter sont usiné pour laisser passé la pompe a eau ,après tu aura juste 2 trous a percé .Et installé le fameux raccord pour la durite de liquide .
sans oublier le radiateur et reservoir qui va avec xP
Ouai ,je les ai d’ailleurs a vendre .
Je suis Belge ^^
Et ?
combien ?
Fait une offre ,j’ai même le vase d’expansion + toutes les durites .
une offre ? 0e xD
Je m’en serait douté ,non je sait pas ,il faut déjà voir comment sa ce passe au niveau des frais de port ?
mp peut etre pour sa
