bonjour,
alors voila j’ai noyé mon moteur de mobylette car j’avais de l’eau dans mon carbu
qui maitenant é mélanger a l’essence é qui est dans le moteur
donc pour la démarré j’aimerai savoir si vous aver des astuces
pour l’instant je pousse sa arrive qu’elle pete mais elle s’arrette aussi nette!
(la bougie est donc pleine d’essence aussi)
Moteur noyé de mobylette : astuces démarrage, problème eau dans carburateur, bougie pleine d'essence
Oula je sait pas trop ta de l’eau dans tes carter donc? Déjà purge ta cuve de ton carbu
mon carbu a etai nettoyer!!mais vu que le monteur est plein sa demarre pas je vais esséyé dans une bonne déssente!
demarre toujour pas
Ok sinon je dirai gros démontage + nettoyage
sinon pour vider le moteur on est obliger de le démonter?
j’ai encore eséyé a la pousette sa arrive quelle pete sa fait une falme au pot(sans pot)
sinon j’ai esséyé de la chauffé au briqué mais sa marche pas non plus
si je mais une cueilleire a soupe 2 mélange dans le creux du cilindre la ou y a la bougie ?
ce que tu peut faire c’est d’enlever ta bougie et de courire en poussant ta mob.
si tu fait ça, c’est normal qu’elle face un buit de moteur quand tu pousse
a mon avis la bougie est morte je vais en acheter une ce soir
faut pas déconnée c’est pas parceque elle a prie un peu d’eau,elle aurré déja démarré sinon
oué je pense que c’est autre chose. (peut etre du l’eau)
t’aurai galeré a demarrer, mais elle aurai demarré
moi ce que je ferais c’est poussé et en meme temps appuyé sur la décompression peu etre que sa peut vidé ton moteur un ti peu
c bon
e a tous pour votre aide
c’était belle est bien la bougie qui était morte je l 'ai changer elle a damarré nikel
