Bonjours voila mon probleme mon moteur est comme noyé comme faire pour le denoyer si je puis dire
Des +1 seront mit a ceux qui m’auront donner une reponse clair et précise
pour le dénoyer tu met un bon coups de soufflette dans le pot et dans le HM par le puit de la bougie et normalement c’est bon!
Quest ce que tu veux dire par un bon coup de sifllete
avec un compresseur quoi!
C’est quoi deja un compresseur
loool
tu met un coup d’air haute pression !
c’est de l’air compresser ^^
sinon, pour le dénoyer, tu nettoie bien ta bougie
et donne 5 à 10 coup de kike, ou a la pousette …
et après c’est bon normalement
Ok
pour tous vos conseils !
c'est de l'air compresser ^^
et donne 5 à 10 coup de kike, ou a la pousette ...
et après c'est bon normalement
tu veut plutot dire la retirer non?
En faites je c pas vraiment si elle est noyer car en faites quand je la pousse elle fait BEEEEEEeeeeeeeeeeeeeeeeee et après elle calle sur 10 metre donc voila pouvez vous me dire si le moteur est noyer ou pas
non elle n’est pas noyer on dirai qu’ellle s’engorge ce qui est bizard
Gloups est comment la réparer
ta changer quelques chose recemment? carbu ect… ou meme gicleur
t’aurais pas moin de compression qu’avant par hasard?
Non rien changer du tout !
et ta compression?
C’est a dire ma compression c 'est quoi exactement !
quant tu tourne le vario, sa force
beacoop? un peu ? pas du tout
[quote author=bmx51 link=topic=74162.msg936431#msg936431 date=1213975852]
tu l’enlève, tu la nettoie et tu donne des coup de kike sans la bougie
Sa force un peu !
ton kick et dure
Non pas trop comme d’habitude
