Moteur qui rupte en monte de régime
salut , tous le monde
voila j ai acheter un apollo rfz 140 modele agb 37 de fin 2013,
Mon problème des que le régime moteur monte disons mis gaz elle ce met comme a rupté mais pas de bruit de pots ou retour de rupture c est plutôt comme si il y avait un déséquilibre dans l allumage le bruit deviens brouillon on ce croirai en fond de rupture. sa vous parait compréhensible pour m aidé ?
Je ne c est pas comment la mini a etais utilisé en tous cas quand je les acheter avec ce mais il n’étais pas si nette j ai essayé la moto telle qu elle étais, elle n avait plus de filtre a air du papier d allu a la place avec une superbe imitation de kehin 017.gif
Du coup je me suis dis vus l’êta pas etonan que sa ne fonctionne pas très bien mais elle avait tellement l air prometteuse
bref première chose achat d un filtre a air, vidange, bougie, nettoyage et coup d œil sur le carbu réglage de basse usine sur mikuni du coup et calage soupape
premier essay a la maison déjà la moto a plus de compression elle démarre de peur un bien meilleure son je mais première super courte mais bon tous va bien deuxième sa lève bien pechu le 140 et la désillusion total a mis gaz la même merde et rien sa rupte dison en tous cas sa broute pas c comme des raté enfin ya un truc qui va pas et sa avance a rien !
J bien pensé a l allumage j ai juste change le cdi pour un origine mais rien na change avant d acheté une bobine puis un régulateur finir par un allumage complet et un carbu pour ne voir aucun changement apart sur mon compte !!
Merci de m avoir lu ,je c 'est qu il y a des personne très compétente ici alors je me remet a vous un grand 58.gif Fumeur07.gif
Salut oui c’est possible que ça vienne de ton join de culasse, démonte ton haut moteur et passe le plan de join au papier de verre asser fin et change ton join. Mais après ca dépend comment ça à taper !?
Adrien j’ai mis un lien d’une vidéo dans mon premier message. Elle démarrait 1 fois sur 15 beaucoup de mal à monter dans les tours, même à haut régime le bruit sonnait bizarrement et des que je redescend dans les tours elle calle…
