Bonjour à tous,
Voila j’ai un petit problème de scooter
ma configue est ludix one biplace simplement débridé au vario
Comme beaucoup de ludix ma batterie est merdique et je démarre tout le temps au kick
mais dés que j’ai fait un bon trajet je peux démarrer juste une fois avec la batterie mais pas plus apres elle se décharge direct.
Sa fait un an et demi que j’y ai pas touché, tout marchait niquel, mais depuis deux semaines : grosse baisse de régime, j’allais normalement a 65km/h et la 40.
J’ai démonté le carbu qui était dégueulasse, nétoyé a l’essence, souflette,
de meme pour la boite a air…
Une fois le tout remonté, je kick : sa démarre pas et mon moteur se noie.
J’ai démonté tout le moteur : décalaminé le tout, tout lavé…
et dés que je kick : sa se noie.
J’ai essayé une autre tactique : enlever ma bougie, la sécher, vider ma cuve et couper l’arrivé d’essence et kick pour que le moteur soit sec.
Une fois fait en un kick sa redémarre, la je peux faire un tour d’une heure sans problème par contre une fois arrêter je re kick et sa se re noie.
Je pense qu’il y a une trop grosse arrivé d’essence et tres peu d’air mais bon rien a changé par rapport a avant donc je comprends pas
Merci d’avance pour votre aide et désolé pour le roman
Il faudrer que tu change ton gicleur principale de ton carbu.
bah justement ca peux pas etre sa vu que sa fait deux ans que j’ai mon scooter,
j’ai jamais rien changé comme pieces (gicleur y compris)…
Et tout d’un coup sa fait ca.
Est ce que sa pourrait etre l’aiguille qui serait tordu? sa pourrait noyer le moteur??
Je ne sais pas vraiment.
Il faut que tu démonte ton carbu pour voir.
regarde ton flotteur moi j’ai eux la meme
J’ai du démonter mon carbu 5 fois pièces par pièces et tout va bien à part l’aiguille qui n’est pas super super droite mais sa ne se joue a rien!
Pour le flotteur il marche impec, je comprends vraiment pas
tu as un starter manuelle ou automatique
C’est peut être sa !?
Change le gicleur (baisse le de 3-4 points) et refait tes reglages richesse.
J’ai un starter automatique,
oué je vais essayer de le débrancher et de rouler sans, c’est peut etre lui qui déconne tout simplement !
Merci, je vais essayer
Alors gicleur automatique donc éléctronique de la Mer…, comme tu dit débranche le puis essaye .
Si sa marche tu sais d’ou ton probleme viens.
Sinon il y a plusieur possibiliter…
- Durite Essence/Depression mal (J’ai un gros doute)
- Le Pointeau
- Eguille du boisso peu etre une cause mais sa depend
Ce qui est tres chiant c’est que je crois que c’est un peu tout ca
je fais des bricolage de fortune a chaque fois mais la je crois que je vais devoir changer carement de carbu sa sera plus simple.
d’ailleurs en ce moment j’ai un gurtner 14, j’ai pas besoin de plus gros vu que je suis en origine débridé (a la limite 15) vous avez des bons carbus a me conseiller pour ludix one???
merci d’avance
Changer le carburateur directement c’est pas la meilleur solution, ton carburateur peu etre encore en bonne etat.
Demonte le carburateur fait un bon netoyage ensuite remonte le correctement, a la rigeur change l’eguille du boiso si tu trouve que la tienne et HS. Sa doit couter 3 euro cher un pro a tout casser.
Essaye a nouveau.
Ensuite je te conseille pas de dessendre en carburation plus bas que 16 sinon tu va perdre pas mal en reprise,allonge.
