Boujour j ai une poket bike neuf le moteur tourne très bien quand on la lève et quand on n est dessus elle avance pas vite je pense que c est un problème d embrayage que faire? Merci de vos réponses
Salut,demonte la cloche d’embrayage pour voir dans quel etat est l’enbrayage
soit tes masselottes patinent ou alors ta cloche est naze ou ouvre carément le boitier pour voir si c’est pas un problème de roulements
sa métonnerai que sa soit les roulement puisque elle tourne tres bien en levant la roue donc c’est soit l’embrayage soit la cloche
oui ou la cloche est mal fixer et tourne un peu dans le vide du fait que quand tu la lève la roue tourne quand même
Et en plus l embrayage patine dans l herbe je suis obliger de pousser mon fils pour qu’il reparte et ça l embrayage
envoi une photo de ton embrayage et on te dira si il est mort ou pas
soit la cloche soit l embrayage
tes patins de masselottes sont morts j’en suis sur a 100% ou alors la cloche est mal fixer au pignon et tourne a moitié dans le vide
c’est une supermotard ou une cross ?
