Bonjour a tous voila je suis désespérer a un point du suicide j’ai perdu 2 boulot a cause de cette moto si vous pouvez m’aider je serais rassurer alors voila j’ai changer le haut moteur le mois dernier car l’ancien étais dans le même états que celui la donc pas normal voila elle rouler bien et tous sans problème et la cette après midi la moto c’est arrêter net je rentre chez moi a pied évidement et en démontant la surprise je vous met des photos pour que vous voyer mon probleme et j’ai pris une photo de la clavette du vilo je pense quel est morte ?
http://imageshack.us/photo/my-images/41/img0686wv.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/684/img0687yy.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/7/img0688z.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/703/img0691ut.jpg/
Je tiens a préciser que la moto chauffer énormément j’avais tous vérifier le liquide passer bien ect…
Je vous remercie d’avance
salut,tu devrait changer ton vilo,ça marcherai mieux!
C’est pas le vilo qui me détruit tout les cylindre que je pose quand meme ? c’est pas possible
cage a aiguille de vilo qui a du péter non
puis il a sérieusement chauffer
Non la cage a aiguille est niquel et pour le vilo sa vient pas de lui ci la moto surchauffe et me casse tout les haut moteur que je monte ?
http://imageshack.us/photo/my-images/64/img0692tp.jpg/
La culasse est bouffer de partout aider moi svp je suis deserperer la moto chauffer beaucoup mais tout etais normal j’ai etait au mecano il ma dit que le liquide passer niquel donc sa peut venir de koi que tout les haut moteur que je monte casse comme sa mais la moto chauffer beaucoup
je pence aussi que le vilo a du jeu et pour ta clavette je la trouve petite en hauteur regarde si le rotor sadapte bien dessus
Comment voir si le vilo a du jeu parce que quand je le bouge de gauche a droite il est normal quoi
Et pourquoi la moto chauffe trop parce que je pense que j’ai eu une surchauffe non ?
tu prend la bielle et tu la secous de gauche a droite si sa bouge beaucoup elle et hs sinon si sa bouge peut genre 5 mm d’éccart c ok
Non elle doit bouger de 2mm un truc com sa mais de la a peter met deux haut moteur d’origine neuf sa craint je sais pas de quoi sa peut venir serieux chui etonner un truc de fou de la a me defoncer le piston en deux , le cylindre encore sa va il est meme pas rayer mais le piston il est eclater quoi
ses petits pics la ça vient d’une cage a aiguille qui a péter,peut être pas celle du piston,mais plutôt du vilo,look déjà la couleur qu’il a
l’est mort c’est tout,cherche pas plus loin!!
ou fait comme tu veux,rachète un haut moteur et pète le encore,après tout si t’as du blé a jeter par les fenêtres tant mieux pour toi!
ça m’empêchera pas de dormir
Pourquoi cette reponse méchante je suis la pour avoir des avis pas etre encore plus blaser ![]()
Donc faut que je change de vilo ?
Et du fait que ma moto surchauffe sa vient de quoi sachant que tout est niquel c’est normal ?
En plus les pics qui a sur le piston c’est un bout de segment qui c’est desintegrer et pour le changement de vilo si je rouve quelqun qui pourrer me le faire sa me couterais combien ?
Dans un garage tu va payer parcqu’il faut ouvrir le moteur remonnter la boite sa fais chere en main d’oeuvre maintenant ce que tu vas faire c’est demonter ta pompe a eau possible quel soit hs mais perso je ne pence pas a une cage a aiguille du vilo qui a lacher le jeux de gauche a droite on sens fou mais il ne faut pas du tous de jeux de haut en bas
Non il n’y a pas de jeu de gauche a droite je viens de regarder car j’ai la moto dans le salon donc voila
Et pour la pompe a eau meme si elle tourne sa peut venir de ca ?
Parce que vu l’etat du piston c’est surchauffe sa non ?
Un serrage a cause du vilo je pense que le cylindre serais tres rayer aussi ?
regarde sur la photo 4 la couleur du vilo,il a chauffer lui,et pas qu’un peu
Mais il a chauffer a cause de quoi c’est sa le probleme que je voudrais savoir parce que tout le moteur a chauffer c’est la cause du serrage je pense mais de quoi sa provient la est le mystere pour moi
si je savais je te l’aurais déjà dit,moi je dis ça c’est pour t’éviter un autre serrage!
Je vais voir si je peut contacter un mecano qui si connais pour me changer le vilo deja je verrais bien mais pour la surchauffe je sais pas du tout
moi je vois un vilo de cette couleur,je me pose des questions
j’ai pas souvent vu ça!
il tourne bien
aucun bruit quand tu le tourne manuellement
Non aucun bruit ni de mouvement ni quand je roulais c’est pour sa
Et il a aucun jeu
moi c’est la couleur qui me choc
