Bien le bonsoir, j’ai un petit soucis sur ma xp6, je la démarre jusqu’ici tout va bien j’embraye, je passe la premiere et elle calle comme si je n’embrayais pas. Par contre une foid chaude la premiere passe niquel. mon cable d’embrayage est parfaitement tendu et j’ai donc pensé a mes disque d’embrayage qui se colle mais j’aimerai vos avis.
Merci d’avance
Ça arrive à froid, il faut juste que tu donnes un petit coup de gaz avant de passer ta vitesse, et ça passe nickel
quand elle cale, je pense qu elle fait un a coup non?
et oui, essaye d’accélérer un peu avant de passer ta vitesse… ^^
Salut a toi !
J’ai une solution a ton problème… laisse la chauffer
a+
J’ai aussi ce probleme la je penser a la bougie mais vu que je ne suis pas le seul dans ce cas…
Tu peut toujours regarder ta bougie et faire un petit réglage…mais par ce froid je pense que la meilleur des solutions est de la laisser chauffer.
oui, comme toutes les motos, il faut laisser chauffer un peu avant de partir… comme ça tu évitera les éventuels trous à l’accélération et les calages comme ceux qui t’arrivent…
Tu peut toujours regarder ta bougie et faire un petit réglage...mais par ce froid je pense que la meilleur des solutions est de la laisser chauffer.
Ca sert à rien de laisser sa moto 2h au ralentit pour la faire chauffer
[quote author=dess54 link=topic=190992.msg2621037#msg2621037 date=1329476177]
On t'a parler de la laisser 2 H au ralentis ?
Nan c'est juste
min et sa sufit amplement !
10 min je trouve ça beaucoup trop … Enfin bref, chacun voit midi à sa porte
Ca sert à rien de laisser chauffer 10 min pour pouvoir passer sa 1ère sans caler et partir comme une furie 10mètres après ^^
Autant la laisser chauffer 2min qu’elle tienne la ralentit et partir pépère
c’est normal, rien a voir avec le raglage ou la bougie, c’est ton huile de boit qu iest froide, et des que tu passe un rapport sa cale.
soit tu laisse chauffer, soit tu demarrer a la poussette et tu reste en premiere, soit tu la passe et en meme temps t’avance un peu avec les pied…
sur derbi c’est moins flagrant mais sur am6, sa plus la boite c’est de la vvrai daube
Ok ok
bien je pensais que sa venait de mes disque d’embrayages qui se colait car trop usée. et c’est vrai que d’attendre
minute avant de partir c’est pas le top mais bon… +1 a vous et santé
C’est toujours bon de laisser ta moto chauffé 5 min. Après si tu accélère pas c’est normal que sa cale ^^
et c'est vrai que d'attendre
minute avant de partir c'est pas le top mais bon.Si justement, tu attends environ 5 minutes et c'est suffisant.
C'est toujours bon de laisser ta moto chauffé 5 min. Après si tu accélère pas c'est normal que sa cale
T'es à côté de la plaque...
Alors moi sa n’est pas question de chauffe je vous explique ce matin je l’ai laisser chauffer 10minutes a peus pres donc je pars je vais a laposte a 3km de chez moi j’y suis rester meme pas 5 minutes je redemarre la moto et la bam elle cale en premiere elle redemarrer mais des que je passer la 1ere elle recaler resultat j’ai du la pousser sur 3km pour rentrer chez moi…
moi je pense vraiment que sa viens des disque d’embrayage qui reste collé en restant longtemps sans embrayer. maintenant je demarre j’embraye j’met quelque coup de gaz (histoire que sa se decolle) et normalement sa le fais.
moi je pense vraiment que sa viens des disque d'embrayage qui reste collé en restant longtemps sans embrayer. maintenant je demarre j'embraye j'met quelque coup de gaz (histoire que sa se decolle) et normalement sa le fais.
Ah pas bete j'essaierai sa aussi.
