Bonjour à toutes et à tous,
je viens d’avoir une moto derbi xtrem 50cc.
Lorsque je veux démarrer en première il faut que s’accélère énormément pour ne pas caler, sinon elle s’étouffe.
Elle démarre au quart de tour, tient bien le ralenti, les vitesses passent bien et une fois lancée je n’ai aucun problème.
Quelqu’un peut-il m’aider?
Merci d’avance
Je vais me répéter une 100ème fois mais bon c’est pas grave, pour pouvoir être aidé le minimum pour ça c’est de décrire ta machine, ce que tu as comme type de carbu tous les gicleurs qu’il y a dessus, aiguille puit d’aguille ect…
Et aussi faire l’effort de faire une petite recherche par soi même ne fait pas de mal, genre taper comment régler un carbu phbg ça été traité des centaines de fois il y a une fonction recherche rien que sur ce forum…
Désolé pour le manque d’info, il sagit d’un carburateur d’origine, toute la mécanique est d’origine, je ne connais pas le type de gicleur ou autre puits d’aiguille… mes recherches n’ont rien données en termes de réponse car effectivement je retrouve le sujet mais sans les résolutions.
Je veux simplement que l’on m’oriente, est ce plutôt un réglage ou un problème mécanique type embrayage…
Un carbu d’origine c’est bien mais ça ne me parle pas vraiment.
Pour t’orienter il faudrait encore avoir la machine devant soit ce qui n’est pas le cas, c’est plutôt à toi de voir si c’est plutôt un pb de réglage carbu ou autre
comment le savoir il y a tellement de sources de pb possibles.
Si elle cale ça donne l’impression d’un manque d’essence au démarrage donc réglage carbu à modifier pour corriger ça.
Ok
, je vais voir du côté carburateur.
