bonsoir je vien d’acheter une aprilia sm d’occas, le moteur a ete refais encor en rodage, elle est comme neuve! aprer l’avoir ramener jai fai un tour mais par momment elle accélére toute seul a chaud elle le fais au bout de 30 45 min et je ne sais pas pourquoi sa fait sa! j’en nai besoin pour aller travailler donc si vous pouviez m’aider c’esy avec grand plaisir
slt , je pense que c’est ton boisseau qui reste bloqué démonte ton carbu pour voir ce qui s’y passe et remonte le bien sinon sa recommencera
oui mais au ralenti sa le fais pas! ma poigniet revien nikel, et sa le fait par momment
ta un poumon de reprise ? ( sa a peut etre aucun rappor, mai bon )
bah nan je n’est pas de poumons de reprise
alors que faire…???
Déjà va te presenter !
http://forum.mobcustom.com/presentation/
Lis les regles sa teviteras bien des souci
ta fais un double post c interdit si un modo passe
Pour ton probleme
c surement un reglage carbu
regarde la couleur de ta bougie deja pi dis nous
et fais attention a l’hortographe
Carbu encrassé, boisseau qui se bloque a cause des crasses, ou bien ton cable d’accelerateur trop tendu et quand ton guidon n’est pas droit ben sa accélere, ou alors réglage carbu !
alors que faire....???????
ça:
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
[sub][sub]by Floflo51[/sub][/sub]
ta fais un double post c interdit si un modo passe :/
Pour ton probleme
et fais attention a l'hortographe :)
lol je ne veux pas jouer les casse bonbons
Ma je ne c'est pas si tuest le mieu placer pour lui dsire de faire attentiona l'ortographe (sans h ortographe)
Mdr j’avai pas fais attention ^^’ il etait tard est j’voulais aller dormir
et c’étais juste histoire de le prévenir
non t’inquiete m’en fiche moi du moment que c’est a lisible
mais enfète elle accélère que lorsqu’elle et bien chaude!!! sa le fais au bout de 30 45min a froid elle ne le fais pas…
‹ › Le titre doit montrer et faire comprendre de manière explicite le problème rencontré !‹ ›
Et pas besoin de 100 ‹ ›!‹ › !
Merci de faire attention
peu etre que a chaud le flotteur redescend mal ou un truc du genre
prise d’air ?
elle est de quel couleur ta bougie ?
elle l’accelere tout l’temp faus que tu l’arrete ou elle l’accelere q’un petit peu ?
si tu veux enfete je roule et d’un coup elle accélere et je suis obliger de la couper car sinon elle hurle, ma bougie je ne sais pas :s
et une prise d’aire mais sa viendrais de quel endroit?
j’ai eu le même souci aprés avoir fait mon mélange a la station l’autre fois, un peu trop d’huile, pas rester assez longtemps a touiller dans le reservoir ! je démarre, fait 50 metres, puis la moto broute et monte dans les tours de malades !!! c’était du au fait qu’il y avait plus d’huile que d’essence qui arrivait au carbu…
essaye de voir de ce coté…
trop d’huile peut donner ce probleme ou t’a une prise d’air comme dit plus haut verifie tes serrage de la boite a clapet jusqu’au carbu
elle tourne a graissage séparé. et la boite à clapet c’est quoi ?
mais elle fais que lorsqu’elle est chaude aussi sur long trajet car le matin pour aller au taf j’ai que 6km a faire et elle ne le fais pas
et j’ai un autre souci qui n’a pas de rapport mais bon, quand je roule la roue avant fais comme si elle etais voiler sa pourrait etre quoi ?
