Moto qui broute, ne dépasse pas 10-20km/h
bonsoir, j’ai un super problème, j’espere que vous pourrez m’aider smiley.gif
alors ma 50 est une xp6 peugeot de 1997
je roulais a 65-70 en cote, quand je suis retombé sur du plat, j’ai arreter d’accelerer et suis arrivé vers 30km/h pour passer le dos d’ane , et puis elle n’est pas remonté dans les tours, elle a calé par la suite.
j’ai eu un peu de mal a la redémarrer, et quand j’ai reussi, elle ne n’a plus de patate, elle broute quand j’essaie de monter dans les tours et ne depasse pas les 10km/h…
avec mon pere j’ai demonté carbu gicleur qui m’ont l’air propre ( je ne suis pas fort en mécanique ) donc pas de probleme je pense…
ma 50 tourne au mélange, donc au debut je pensais que c’était le melange trop riche car en plus de l’huile coule du pot. donc j’ai fais un plein avec moins d’huile, mais elle broute toujours…
j’ai remarqué que les phares etaient tres faible au point mort et quand je n’accelere pas.
je pense que c’est la bougie morte ou reglage carbu?
j’attend votre aide avec impatience! je désespere, en plus je suis nul en mécanique donc… embarrassed.gif 58.gif d’avance!
quand ta moto s es aréttée esque la roue arrière s est bloquée?
non elle ne ses pas bloqué
commence par remplacer ta bougie!
première chose a faire .
donne un peu plus d’infos,combien de bornes ton haut moteur ?
j’ai acheté la moto il y a 3semaines, donc je ne l’ai pas depuis ses débuts. la moto est de 1997
Sa peut aussi venir de l’allumage si tu di que tes phares sont très faibles…
Alors j’ai acheté une bougie, je l’ai mise, le probleme a persisté, elle broutait encore.
La avec mon pere on a démonté et nettoyé le carbu, et la miracle, ça remarche, elle monte dans les tours, et je peux enfin « rouler » avec !
Seul petit problème, au lieu de tapper un 75-80, au début elle faisait du 50…
Mon pere a bidouillé un peu le carbu, et maintenant je monte vers les 70 mais des qu’il y’ a un peu de cote la 50 pène, et baisse en puissance…
Sinon elle ne broute plus, c’est déjà sa!
