Bonjour
Alors voila j’ai eu ma moto au debut de l’année et tout se passait bien jusqu’a il y a environ 3 semaines. Depuis à chaque fois que je demare la moto si je passe la premiere peu de temps apres avoir demarrer elle cale. Je suis obligée d’attendre et de bien la faire chauffer pour passer la 1ere sans caler. Donc voila qu’est ce que je pourrais faire pour pouvoir partir rapidement apres avoir demarrer. C’est assez genant, surtout pour partir du lycée.
Merci d’avance.
tu la démarre et tu revient après
Même si tu accélères un petit coup elle cale ?
Genre passer la vitesse en fesant legerement monter le moteur dans les tours?
Si c’est sa ouai j’ai essayé mais c’est pareil.
Ouais c’est ce que je voulais dire, ah, essayes de vidanger ta boite
C’est difficile à faire de vidanger la boite?
Je suis franchement un novice.
Non pas vraiment, il suffit de prendre son temps et de bien regarder les tutos sur le net
Je vais aller voir ça alors. Merci
j’avais le meme probleme que toi mais avec un temps de chauffe moins long . si tu accelere deux ou trois bon coup avant de passer ta vitesse ( tu fais bien crier le moteur pour etre sur ) et la tu passe toujours en mettant un peu de regime . je fais comme ca et ca cale plus , question d’habtitude
peut etre le cable d’embrayage qui est un peu detendu aussi
Meme si c’est que juste apres le demarrage sa peut etre le cable d’embrayage?
Sa ne le ferais pas aussi sur d’autre vitesse que la premiere?
faire gueuler le moteur a froid c"est dangereux
non je pence qu’il faut que tu démarre avant tu accélère 2 3 fois tu repart déjeuner etc … et quand tu reviens tu parts
Quand je pars de chez moi sa je le fais surtout quand c’est le premier demarrage de la journée j’attends un peu. Mais quand je pars du lycée ou meme d’un parking c’est assez chiant d’attendre 5min que le moteur chauffe.
retend ton cable, sa ma fait pareil a un moment sa debrayé mal du coup a froid la moto calé car il n’y avait pas assez de puissance, par contre a chaud sa me le faisait pas
Je faire ça dans un premier temps vu que c’est simple et rapide. Pour la vidange faut que je rachete de l’huile donc si vous avez un petit conseil sur de la bonne huile se serait pas mal.
prend de la motul ou de l’huile de boite de chez elf peu importe tant que t’en prend pas une premier prix
Salut à toi !
Moi j’ai exactement le même souci que toi en ce moment. Je la démarre, et peu de temps après quand je passe la première, elle calle
C’est vrai que c’est assez chiant, et c’est un peu génant quand tu calles comme un con devant tout le monde … J’ai fait la vidange, mais même souci. J’ai retendu le cable d’embrayage, même souci… Je pense, mais pas certain à 100%, que ça pourrait peut être venir des disques d’embrayage…
C’est le froid qui arrive etc t’inquiete mois sa me le fais tout les matins aussi a part si jereste 2min a embrayer desembrayer au point mort
Le froid je veut bien mais y a 3 semaines il faisait encore beau.
embrayage en bonne etat?
si non oui fait une bonne fidange et quand tu demare embraye plusieur fois car tes disque son collé car ton huile n est pas chaude sa me le fait aussi j attend 2 3 minute et je roule a on va dire 50 60 pendant 1 kilometre et apres je fait hurlé le moteur car je rentre sur une nationnalle apres donc a 110 lancé donc faut bien faire chaufé ton moteur (mois je fait sa car quand je part le matin y fait environ entre 5 et 10 degres et la moto dors dehor en se momment
