salut a tous , voilas j’ai un gros soucis ma moto ma cramé au moins 4 bougie
et plus sa va plus elle la du mal a demarré.
Carbu bien regle (carbu DO 21 PHBG DS ) j’ai mis un gicleur de 85
couleur brique marron
j’ai mis une br8es br9es et br10 , par la suite j’ai monter un boitier CDI top perf jaune
et quand je les monter dessus la moto elle faisait des raté du coup j’ai remis le boitier
CDI d’origine dessus et elle roulais déjà mieux.
donc je voudrais savoir si vous pouvez me donner des réponses
a mes question suivant:
-Pourquoi quand j’ai monter le boitier top perf jaune
elle faisait des raté?
-Pourquoi ma moto elle la du mal a démarrer et pourquoi elle me crame
des bougies?(probleme d’allumage qui a cramé
merci a vos future réponse
Tu vient de donner la réponse à ta question ^^ problème d’allumage
c’est soit tes mal réglé ou soit ton allumage est mort
je voudrais etre sur sm2!
par se que si c’est autre chose je suis pas dans la me…d
voilas ma configue que j’ai oublier de mettre:
-haut moteur d’origine
-pot yasuni r2
-allumage d’origine
-pipe + boite a clapet MHR vl6
-carbu de 21 phbg DO
et j’ai mit un cornet pour faire un peux plus de bruit /au
sa vient pas de sa?
bah si t’es bien réglé non, essai avec une bougie irridium (15e) normalement sa devrais tenir plus longtemps
Ouais je vien bien essayé mais si c’est pour cramé la bougie a 15 euro
sa va me faire mal au Q
si t’essais pas tu sera pas si sa se trouve sa va marcher avec celle la et sa tevitera d’investir dans un allumage après cest toi qui voit
baaa ouai j’avoue mais je pense que je vais économiser un peux
et je vais prendre l’allumage et la bougie comme sa
sa va peux être démarrer
mais tous facon quand je monte la bobine top perf jaune
elle deconne donc je pense que sa vient de l’allumage
Et si je change juste le rotor?
essai celui d’un pote
J’ai déja essayé toujours pareille sa pas changer
Mais si je change le rotor est se que sa pourra fonctionner?
je t’ai dit essai le rotor d’un pote !
Passer un moment je claquais des bougies ( 2 bougies a 10€ en une semaine :o ) et j’étais simplement régler beaucoup trop riche !
) et j'étais simplement régler beaucoup trop riche ! A cause de sa elle ne démarrais pas au kick, seulement a la pousette. Actuellement j'ai un kit 50 et si j'étais régler trop pauvre elle faisait des ratés mais sa marchait quand même, maintenant je suis bien régler mais sa "régule" un peux a haut régime.C'est vraiment bizard y a jamais tout qui va bien
jai manger une pomme aujourd'hui
Bon écoute si c'est pour mettre sa sort, parce que moi je suis la pour aider les gens alors soit plus sympa mec
je ne vois pas ou est ton aide dans ce que tu raconte si ta lu plus haut il a dit etre bien réglé donc le probleme n’est pas lié a la carburation
merci les gars de vos reponse
mais vous embrouillé pas pour sa
Desolé vlado j’avais pas compris je pensé que tu parlais de la bougie
Je vais essayé celui d’un pote et je te redit si sa fonctionne
Re donc allumage
Il avais une vis de la platine qui c’est enlever
et elle ma arracher tous l’allumage
Qu’elle que photos de l’allumage:
Eseille petétre un bougie un peux plus puissante pour voir !
sa pourras pas marcher ta bien vu dans qu’elle état il est l’allumage
