Bonjour a tous
voila j’ai une dt 50 ancien modèle et elle de-mare 2 seconde et cale directement j’ai changer la bougie nettoyer a fond le carburateur (gicleur, poitot,cuve) et elle avais marchait mais elle a recommencer c’est comme si elle se noie toute seul aidez moi je dessesper la
Ralentit trop bas
Salut j’ai déjat essayer et des que je mais un coup de gaz elle cale
ton réglage carbu ne doit pas être bon …
Est comment le régler j’ai déjat régler la vis de richesse et ralentie mais sa ne vient pas de sa !!
Est comment le régler j'ai déjat régler la vis de richesse et ralentie mais sa ne vient pas de sa !!
http://www.mecacustom.com/3344-reglage-fonctionnement-carburateur
            je pense à un problème d’allumage
merci je vais essayer !!
sa n’est pas sa mais c’est comme si yavais trop d’essence qui arriver ou pas assez et quand j’attend 10/20min elle demare  seconde
 seconde
attention double post, tu as changé de gicleur?
attend d’autre avis avant d’acheter pour rien LOL
Non je ne pas changer de gicleur avant sa marchait bien comme sa pourquoi je devrez changer?
ah oui j'ai lut trop vite^^, si avant sa marchait c'est que ton réglage carbu doit être bon ...
Bah oui mais sa n’ewplique pas mon problème
ups c’est vraiment important je vais reprendre le travail
Moi sa me fesait sa et c’était l’arriver d’essence que était débranché enfin, c’est des truc c*n, a quoi on ne pense pas toujours
j’y avais pencer mais mon arriver et nickel
Ah =/
Alors là je vois pas du tout
Va chez ton pro !
Change ta bougie, la tienne est peut etre morte
J’ai déjà changer ma bougie elle et neuve
Regarde tes clapet.
Une prise d’air.
Une durite percé .
Essaye avec le starter.
Possibilité de joint de culasse mort .
